måndag 05 januari 2026
Caribic410
Irriterande när gammal spröd plast spricker i skruvhål
Två hörn på panelen för motorstart sprack sönder en stund efter jag skruvat dit den, Hörnen som sprack jag skruvat dit lösast eftersom dom kändes i sprödaste laget.
FIck en ide som jag testade och det funkar fin fint. Tot tid ca 1 timme 10 min.
Kollade infon när jag tagit första och sista bilden, det skiljde 1h, sen tar det ju en stund att plocka bort saker mm.
Inget jätteproj mao.
1. tvättade delarna som var spräckta
2. blandade ihop sån där epoxi-modellera
3. kletade fast på dom hela hörnen, så jag skulle få till formar (epoxi fastnar ju inte särskilt bra på ABS-plast
4. tog loss, sprayade med ptfe optimal, torkade med papper
5. tejpade epoxiformarna på dom trasiga hörnen
6. fyllde med 2-komp pu lim
7. formade till, planade ut, på undersidan
8. tog bort epoxin och kvar blev nya hörn med lite finlir
9. bättre hållfasthet för skruvar med med en hel plattform under
=) tog längre tid att fixa till det här inlägget än göra "jobbet"
MAn ska nog låta epoxi-"Modelleran" härda mer än jag gjorde plus den jag råkade ta hade nog fyllt för många år.. Nästa steg blir väl 3-d skrivare.
