fredag 15 augusti 2025
Niklas08
Hydrolift F20 kränger kraftigt babord
Köpte mig en Hydrolift förra året som jag inte får att gå riktigt bra. Båten börjar kränga kraftigt åt babord när motorn är nedtrimmad. Trimmar du däremot upp den ordentligt så pass mycket att den nästan bara kastar vatten lägger den sig bra. Har kollat att motorn sitter monterad rakt. Får inte plats med någon styrfena pga proppen är för stor.
Öppen för tips dock inget om väder å vind.
Montera en styrfena med setback.
Redigerad av Eld-
Det är en evinrude e-tec ho 200 med noskon. Visste inte att det fanns såna som va förskjutna bakåt. Ska ta en titt på de. Tack för tips
Alla båtar med V-botten krängar babord (om dom har vanligt gir) om dom trimmer ner fören. Så ska det vara. Om du har relativt platt botten vill du inte ha märkt nogot, men dessa ochså girar at babord, men så mycket mindre att man inte märker det.
Om du har har ganska vass v-botten kränger som mera, som Hydrolift.
Detta kommer av det ökta motstånd framåt i vattnet ner du trimmar ner fören, och propellens rotation. Den ökta motståndet framåt som kommer av trimm får propellen att vrida skrovet över mot babord.
Har du nogonsinn använd en borrmaskin? Om borret fastnar vrider maskinen sig och blir svår att hålla kvar. Lite samma effekt! Eller som med helikopter som har en propeller bak som hindrar själva kroppen att snurra. Men gör att rotorn som lyfter roterar och inte själva helikoptern
En fena gör presis ingen skilnad på detta fenomen.
