måndag 05 januari 2026
nordqvist
Motorfäste(?) Mariner
Hej, i höstas var olyckan framme och under en blåsig natt så for ett träd omkull rakt över båtmotorn
(Som satt på båten) motorn var uppfälld och trädet måste ha träffat rakt över riggen och på så vis knäckt
Upphängningen rätt itu.
Sitter nu och letar efter ett nytt fäste ( väldigt osäker på vad denna del ens kallas )
men jag hittar nada, söker på motorfäste, upphängning och så vidare.
Motorn är en Mariner 30hp 4t -2009 EFI
Bifogar bild på skadan och hoppas att nån kanske vet vart jag hittar dom delarna som är trasiga :)
MVH K!
6500 för två järnbitar låter ju helt vansinnigt
Det finns ingen chans att andra "transom brackets" kan passa?
hittar en hel del andra för 2-300 kr på ebay men just inte dessa..
Jättetack för att du hittade på dom iallafall
Har du inte båten försäkrad, kan det inte gå på den...?
Min tanke också, varför ö.h.t. ha nån försäkring om detta inte är ett fall som täcks?
[Vi matas i reklamen med allehanda exempel på försäkringstagare som fått allt fixat och betalt. Just oturen att ett träd stormfälts och skadat båten känns väl nästan som ett paradexempel på reklam-makarnas svada? Säger upp till bevis!]
Skulle alltså i din situation kontaktat försäkringsbolaget, ärligt angett alla fakta!
[Om du e-postar kan du kanske länka denna forumtråd "för bildsamlingens" skull. Gissar att en vaken skadereglerare därmed förstår att MarinGuiden är en populär sajt bland båtägare, och att snålhet i just detta fall kan litet extra dumt. Vi är många som fikar efter bra försäkring och undrar. Men "självfallet" bedömer de alla fall lika och helt objektivt, men men.]
Har du mot förmodan ingen försäkring så kan f.ö. lättmetallgods svetsas.
[Är alltså inte "järn" utan troligen nån legering med nästan uteslutande aluminium, vet inte så noga men utbordares skäddor kan svetsas enligt denna filmsnutt. Troligen gäller detta också dina avbrutna "transom brackets" (min översättning; akterspegelns hängkrokar)?]
Ps. Finns det ens nåt vedertaget helylle-svenskt ord för dessa utbordares hängkrokar??
