Gäst daka Postad 6 Maj , 2005 Hej. Har just tvättat bort mögelfrån en flipperinredning.Den är gjord i nånsorts teakfaner. Ser jävligt bra ut efter ett par varv med vibbran.Hur ska jag behandla?-lack,teakolja ovatrol... vad håller bäst? Mvh Hayuuga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riwallen 1 Postad 9 Maj , 2005 Tycker nog att du ska lacka personligen tycker jag det är snyggare. Vilken flipper sort?? Har själv slipat ner en 620 och lackat om med kanónresultat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 427 Postad 9 Maj , 2005 Teakolja är godis som näring för de små mögelsvamparna sedan tillverkarna tog bort gifterna ur dem. Satsa på lack, gärna en 4-5 lager blank med mellanslipning och om du vill avsluta med ett par lager matt eller sidenmatt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst P Ederstål Postad 9 Maj , 2005 [RÖD]På www.biozone.nu finns en liten luftrenare som håller mögel tillbaka.[/RÖD] Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst daka Postad 9 Maj , 2005 Auj ajajaj Jag la ett lager teakolja,tyckte det var lättast...Så nu e de bara att vänta på nytt mögel då. Går det att lacka över oljan eller måste jag fetta av ytorna. Det e en 620 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 427 Postad 9 Maj , 2005 Sjösätt i lugn och ro och har du fått tillbaka möglet nästa år vet du hur du skall göra då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gatenhielm 0 Postad 10 Maj , 2005 Håller med dom som säger att lack är bäst, olja teak gör man bara utomhus, för att få lyster på det.. har egentligen ingen praktiskt funktion bara man håller det rent... (Därför skrubbade man teackdäcken på dom gamla engelska fregatterna med sandsten.) Lacka med Kina-lack Le Tonkinois. Dyrt men den absolut bästa lacken på marknaden, innehåller dessutom inga lösningsmedel. Har användt både ut och invändigt i min båt, håller hur länge som helst.... dessutom mycket lättare att hantera än vanlig fernissa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ThomasS 0 Postad 10 Maj , 2005 Hej Har själv gått över inredningen med Jotuns Benarolja, blev kanon. Antar att den är i princip detsamma som Le Tonkinois. /Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riwallen 1 Postad 10 Maj , 2005 Hej DAKA! Jag betsade först och sedan lackade jag 5 gånger. Jag har bilder om du är intresserad på hur min gamla Flipper blev efter renovering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 427 Postad 10 Maj , 2005 Nej. Benarolja är en härdande olja. Le Tonkinois är en fernissa baserad på olja utan lösningsmedel. Fernissan blir hårdare än oljan, medan oljan tränger in bättre i träet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
perrep 0 Postad 6 Juni , 2005 min beste erfaring med og behandle teak er at jeg pusser,vasker med rød sprit, metter treveket med benar olje som er tynnet ut 50 % med white sprit ca.20-25 ganger vått i vått må ikke tørke når du er ferdig la det tørke 1 døgn, pusse med 320 papir, vaske med rød sprit legg på et tynt strøk med fin pensel/fordriver , vente et døgn og gjenta dette 5 ...ganger. mye jobb,ja.resultat,perfekt. holder i 5-7 år.kan også blande 50 %lakk i ufortynnet benar for utsatte steder,der det er mye slitasje Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
