torsdag 18 juni 2026
seglarfreaken
Byta gasolslangar?!
Våra slangar känns fräscha och inga sprickor syns när jag böjer dem.
Ingen rost på slangklämmorna.
ingen gasollukt.
Det sitter en mätare/varnare på gasolflaskan kopplad till slangen med tre olika indikeringsmätare på.
två a dem ger grön signal hela vägen när jag vrider på.
Den tredje visar ingenting.
Gasolslangarna är stämplade och förmodligen tillverkade 2010
När bör jag byta slangarna?
Är allt okay?
Äre inga sprickor å ser bra ut å du känner ingen lukt, då äre okej.
Däremot blir jag inte klok på dina "mätare", tre st å olika å var sitter de å vad skall de visa? Om flaskan är fylld eller vad? Här måste du ge mera info.
Redigerad av Ruskpricken
Kolla även hur gammal regulatorn är! Dom innehåller ett membran som åldras och är märkta med ett årtal.
/Claes
