måndag 16 februari 2026
william91
Passar ratten?
3/4 tum är väl 19mm om jag räknar/minns rätt. Så mät hålet i gamla ratten eller axelns tjocklek på styrväxeln.
Om du ska till butiken kan du ju ta med din styrväxel och se om ratten passar på axeln med. Du ser ju ut att ha monterat av den redan.
Mätte och fick det till 19mm så det verkar stämma:) tar med styrväxeln för säkerhets skull, tack för snabbt och bra svar :)
