Calvados 2 Postad 11 Maj , 2016 Hej, skulle ta loss axeln på en md5a för att byta axeltätningen men den sitter ej med en vanlig klämkoppling?? Kanske fanns det två stoppskruvar, en på var sida, men i så fall var de av sedan länge... Pinnbult? (Har alltså tagit loss det hela från backslaget) Tacksam för tips o förslag då det är sjösättning på måndag! Mvh Calvados Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 279 Postad 11 Maj , 2016 Hej. Det är troligen en rörpinne genom kopplingen. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 12 Maj , 2016 Posta gärna en bild. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
s59746 88 Postad 12 Maj , 2016 Hej, skulle ta loss axeln på en md5a för att byta axeltätningen men den sitter ej med en vanlig klämkoppling?? Kanske fanns det två stoppskruvar, en på var sida, men i så fall var de av sedan länge... Pinnbult? (Har alltså tagit loss det hela från backslaget) Tacksam för tips o förslag då det är sjösättning på måndag! Mvh Calvados Det är vanligt med kopplingar med en konisk pinne slagen genom ett hål borrat i axeln och medbringaren på de gamla mindre motorerna. Det är i så fall ingen klämkoppling. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
