onsdag 04 mars 2026
Chris_alm
Fel propeller på Nimbus 28 cd med Aqad41?
Har precis köpt en Nimbus 28 dc med Aqad41 och enligt den förra ägaren så sitter det A8 propellrar på?
Vad har ni för propellrar på era 28:or med 41:orna?
Jag har DP290 drev.
Jag tycker att hon är grymt stark med inte så snabb, maxfart på 25-26 knop och varva 4.000 varv.
Jag tror jag har fel propeller?
Med A8 ska den gå betydligt fortare. Min åttametersbåt med liknande ditt skrov och en tror jag högre vikt toppar 32 med A7 (samma motor och drev). Gissar att du har A4 eller kanske A5.
Jag har DP290 drev.
Om det är A8 propellrar på, och motorn varvar 4.000rpm. Då är det nog fel utväxling i drevet.
Finns ingen utväxling till 290 som skulle kunna få A8 att varva ur vid 25 knop på ett standardskrov. Ska ju vara 1,95 och nästa steg ner är väl 2,15 eller liknande (sedan finns det inte lägre).
Antingen slirar konan, knappast troligt, eller så minns säljaren fel.
Den lägsta utväxlingen är 2,30:1.
Okej, 2,30.
Om jag knappar in värden för min båt i en vanlig prop calculator (visar väl inte helt rätt för dp men bara som jämförelse) får jag med 1,95 och A7 (enligt uppgift cirka 23 i pitch) ett slip på 20 procent.
Motsvarande för A8 (upp två tum i pitch) och 2,30 och den toppfart ts angav är 30 procent, i mina ögon väldigt mycket. För 1,95 är det över 40 procent.
Lägg dig på badbryggan och se om du kan se vad det står på dem. Annars är det inte så svårt att plocka av propparna i vattnet (det räcker med den aktra, de ska ha samma nummer).
Tycker också det verkar lite märkligt. Hade en Flipper 760 med likadan motor. Utvxl. 1.95 och A5 proppar. Varvade 3900 och maxade ca 31 knop och betydligt lättare båt. Har själv en 28 DC med en Kad 43 Utvxl. 1.78 och B5 proppar, maxar ca 31 knop men detta kanske inte är riktigt jämförbart. Har Du 1.95 i Utvxl. så skulle jag tänka mig A3 eller A4 proppar till den båten.
Jag hade en 28 med en då nästan ny 41P i, den hade gått ca 200 timmar. Jag hade A3:or och den varvade strax över 4000 och gjorde 30 knop. Jag kommer inte ihåg utväxlingen i drevet.
