onsdag 17 december 2025
Hur sänker jag drevet om det har fastnat i uppfällt läge??
Beror ju kanske på vad du har för drev
Redigerad av penta
Ner skall alltid gå men upp skall inte fungera förutom på trailerknappen om trimgivarna strular.
Går pumpen? Kollat säkringen? Kolla om knappen i spaken ger kontakt när du trycker på den.
En lösning kan ju vara att hitta rätt kabel och tjuvkoppla pumpen.
I kabelhärvan till/från motorn, om det är 7.4 MPI, så är GRÖN / LILA ström och GRÖN / VIT är trim ner, LILA / VIT är trim upp och BLÅ / VIT är trailer upp.
Tjuvkopplar du GRÖN/LILA och GRÖN/VIT så bör drevet gå ner...
:) Tack för hjälpen. Öppnade spaken och sprejade och rengjorde. :)
