lördag 09 augusti 2025
supernils
Vilket virke till ny skotbalk/skotplanka och leverantör av detsamma i Stockholm
Jag upptäckte idag att träbalken för storskotsskenan är i riktit dåligt skick och behöver snajda till en ny.
Måtten är ca 132 x 4 x 15 cm och den är fäst i tofterna och i kölen (genom sittbrunnsdurken).
Jag förmodar att det är teak nu men det är inget krav för mig. Ekonomi är en relevant parameter så länge funktionen och livslängden är bra.
Jag tänkte försöka få leverantören att rikta och plana ämnet så sticksågar jag ut formen själv.
Fråga
Vilka träslag är aktuella för detta?
Kan någon föreslå en leverantör i Stockholmstrakten eller Norrtälje.
Teak är alltid fint, men kvistfri furu är billigt. Vill du ha det starkt kan du lamell-limma tunna ribbor till rätt form, och limmar du varannan ek eller tek och furu ser det ballt ut. Fortfarande billigare än en ekstock.
Hittade Pondus Snickeri nu på Kungsholmen http://www.pondussnickeri.se/bat.html
Ek kostar ganska exakt en tredjedel så mycket som teak och i en artikel på deras webb så låter det som att Ek skulle fungera utomordentligt.
Lamelllimma är iofs kul men det är ett sånt himla slipande om man inte har en rikt o planhyvel.
Jag byggde en stäv till en segeleka i lamelllimmad ek. Limmat med epoxi.
Böjen och allt sånt blev bra men när man skulle få till slutformen så var det ett fruktansvärt slit.
Måhända var det ett estremfall.
Det går fint att använda en avslagen ishockeyklubba i trä. Redan färdig lamellimmad, bara slipa bort loggan och kapa i rätt längd.
Hockyklubba... då räcker det ju inte ens med målisklubba om den ska vara 150mm. men de e klart. man kan limma ihop 15st.
Då blir det iofs ändå rikt och plan. men håller gör det säkert.
Har man lite känsla för feeling brukar det gå bra att hyvla detta med Biltemas handhållna elhyvel.
Känsla för feeling. ☺
Lite som att vara berusad för att get drunk.
Den som har lite "känsla för feeling" (ett nytt fulländat inneutryck på MG), kan åstadkomma underverk med en bra yxa.
Äger man då också en putshyvel och/eller en rubank, så blir resultatet perfekt.
Ek är väl ett bra och beprövat material i båtsammanhang och Pondus Snickeri hyvlar väl till biten
Redigerad av Thallatha
"Känsla för feeling" är ett gammalt uttryck, det är ett citat från sportkommentatorn Göran Zachrisson - så jag kan tyvärr inte stå som påhittare av det fantastiska och felaktiga uttrycket.
