Gäst Peter Postad 2 Maj , 2005 Jag har börjat att renovera en Julle jag nyss köpt. Den har legat på land ett tag nu, men ägaren innan har aldrig tagit bort bottenpluggen. Nu när jag börjat att skrapa båten så är den väldigt blöt och flisig i trät några spanter ner. Någon som har ett tips på hur man enklast löser detta? //Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 3 Maj , 2005 Palla upp den från marken och täck den med en presenning som luften kan cirkulera runt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Tvermoes Postad 3 Maj , 2005 Hej! Hur var jullen täckt? Inte alls eller med ett lager tunn Japanpress? Har jullen legat direkt på marken? Det du beskriver låter som om träet fårr bli på tok för blött nder vintern, blött trä flisar, men vad värre är kan du ha fått frostskador, dvs träet har frostsprängts i delar. Är det mjukt? Detta är i och för sig litet beroende på träslag, furu/gran är bättre (tåligare) än mahogny. Har du frostskadade bord är byte enda sättet. Du har börjar skrapa -varför då och var på båten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
