Paradise 5 Postad 31 Mars , 2016 Hej Jag byter till modernare elektronik. Får ett hål över efter ekolodsgivaren som jag i nuläget inte vill plasta igen. Är det någon som har en trasig (alltså ej fungerande) sådan över, ca 50 mm i diameter, så köper jag den gärna till rimlig peng. Den nuvarande ska monteras i annan båt. Alternativa förslag mottages förstås också tacksamt. Tack på förhand Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 689 Postad 31 Mars , 2016 Hej Alternativa förslag mottages förstås också tacksamt. Tack på förhand Pär Två tums bordsgenomföring (ca 200:-) som stängs med en metallhuv (ca 150:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paradise 5 Postad 1 April , 2016 Tack Lintott, var finns metallhuven att köpa? Pär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Todda 3 Postad 1 April , 2016 Tack Lintott, var finns metallhuven att köpa? Pär http://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/rordelar/lock-plugg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paradise 5 Postad 1 April , 2016 Tack Todda Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 689 Postad 1 April , 2016 Tack Lintott, var finns metallhuven att köpa? Pär Tvåtums-storlek finns här http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-huv-50/?select=truemen den går nog att hitta hos de flesta rörmokarfirmor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paradise 5 Postad 2 April , 2016 Tack, insåg att Hjertmans inte hade 2 tums lock. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
