måndag 16 februari 2026
Botved
Skarv och uttag solpanel.
Jag har en lös 50w panel som är tänkt att ta fram och lägga på lämplig plats. Tanken är att sätta ett uttag i ena facket i sittbrunnen. Befintlig kabel från panel behöver skarvas för att få en vettig längd på kabeln. Vilka skottmonyerade uttag är vettiga till detta och hur ska man bäst skarva befintlig kabel?
Redigerad av Botved
Tack pseudonym. Tänkte samma skarv som du men när det gäller uttaget funderar jag på om det inte är en nackdel att hanen är den strömförande? Så fort man tar fram panelen så har man två fria stift med spänning på, risk för kortis i panelen om man kommer åt något??
Det finns kontaktdelar med skyddslock, det har jag. Köp inte de billigaste förnicklade skitkontakterna utan jag kan rekommendera Hella, visst dyrare men håller i många år. Är av någon kompositplast med fiber i som håller länge och som har skyddslock för bägge delarna.
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=5586
Finns säkert en hel drös liknande på eBay eller hos elfa fast de inte är billiga heller.
Eller så köper du MC4 kontakter och kör en på plus och den andra på minus och motsvarande på mötande kabel.
http://www.skeppamarin.se/product/mc4-kontakt
Redigerad av pseudonym
Kör en separat panel som jag tar fram när det passar och lägger på badbryggan.
Jag använder den mindre modellen av cigg-plugg, sk strömkontakt.
Att panelen skulle orsaka kortis är inte så stor, för panelens del gör det inget vid ev kortis.
Har aldrig varit med om konstigheter de två åren jag haft denna koppling iaf.
Som skarv rekommenderar jag som ovan nämnda en skarv med smältlim typ duraseal.
Micke
