fredag 30 maj 2025
Bullkorv
Trubbel med topcoaten!
Jag håller på att måla om invändigt i en gammal plasteka. Jag har kört ett lager med Gelcoat och ett lager med topcoat. Här blev det problem! Jag hällde över paraffinlösningen i en plastmugg för att lättare dosera rätt mängd. Det som hände då var att muggen smälte och paraffinet rann ut.
Jag stod då med halva båten målad med topcoat och hade slut på paraffinlösning. Tog beslutet att måla vidare resten med vanlig Gelcoat. Jag vet att gelcoat härdar om man plastar in det. Funkar det även om man väntar nåt dygn för att sedan plasta in det man målat med plastfolie?
Nån som har koll? Vill helst inte måla båten en gång till...
Vad har du att förlora på att prova?
Du kan också prova att spraya på polyvinylalkohol (säljs som släppmedel) med blomspruta istället för att plasta in. Det kan användas istället för att blanda in paraffin i gelcoaten men jag vet inte om det funkar att lägga på det långt efteråt.
Polyvinylalkoholen tvättar man bara av efteråt.
Ska testa det! Har googlat lite, verkar vara svårt att hitta nåt ställe som säljer dock.
Marinbutikerna brukar ha. I varje fall i katalogerna.
