toop 2 Postad 10 Mars , 2016 Har tagit bort mantågs luckan på dieseltanken, nu till frågan vad ska jag täta med sika 291? Vill ju inte att det är för limande den var grym att få bort. Och så moste den tåla diesel //daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 10 Mars , 2016 Hylomar Den kan du lossa lätt efter 100 år om du vill. Lägg ut, låt torka, sätt ihop. Du kan låta produkten torka hur länge som helst, den kan inte bli för torr. Vill du bygga, lägg på båda ytorna i omgångar. BEhöver du bygga ytterligare, ta hylomar på ena ytan och motorsilikon alt annan diseltålig elastomer på andra ytan. Då sitter elastomeren "Gummitätningen" fast i ex manlucka men släpper från Hylomar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinX 42 Postad 12 Mars , 2016 Skaffa gummiduk av nitrilgummi och klipp ut en packning så kan du öppna och stänga så mycket du vill i framtiden. Klipp ut en i reserv också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
