tisdag 14 juli 2026
toop
Tätta dieseltank
Har tagit bort mantågs luckan på dieseltanken, nu till frågan vad ska jag täta med sika 291? Vill ju inte att det är för limande den var grym att få bort. Och så moste den tåla diesel
//daniel
Hylomar
Den kan du lossa lätt efter 100 år om du vill.
Lägg ut, låt torka, sätt ihop. Du kan låta produkten torka hur länge som helst, den kan inte bli för torr.
Vill du bygga, lägg på båda ytorna i omgångar.
BEhöver du bygga ytterligare, ta hylomar på ena ytan och motorsilikon alt annan diseltålig elastomer på andra ytan. Då sitter elastomeren "Gummitätningen" fast i ex manlucka men släpper från Hylomar.
Skaffa gummiduk av nitrilgummi och klipp ut en packning så kan du öppna och stänga så mycket du vill i framtiden. Klipp ut en i reserv också.
