stewe 20 Postad 14 Februari , 2016 Hej! Med sommaren som var går det inte att låta bli att gå i värmaretankar inför åretsbåtsäsong. Någon som har någon erfarenhet av Calaer Dieselvärmare? Ser att de säljes som ett paket på seasea för ett ganska attraktivt pris om man jämnför med Ebenspacher och Webasto. http://seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=46170 Ser att Gjertmans även rear ut ett Ebenspacher paket för ett hyggligt pris nu. Dock får man inte värme rör och utblås som man får i ovan paket. Däremot får man ljuddämpare på avgasröret http://www.hjertmans.se/produkter/varme-kyla/varmare/eberspacher-varmare/eberspacher-airtronic-d2-luftvarmarpaket Någon som har några erfaranheter? mvh Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stewe 20 Postad 14 Februari , 2016 Läste också att de har demat dem på båtmässan. Någon som bildat sig en uppfattning? mvh Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stewe 20 Postad 17 Februari , 2016 Är det verkligen ingen som sett dem? Pratade med seasea och de hade tydligen krängt massor av värmare på båtmässan i Göteborg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Figo 31 Postad 18 Februari , 2016 Kollade på denna på mässan i GBG. Mässpriset var 8995 kr. I allt väsentligt är den lik webasto airtop 2000. I paketet ingår allt som behövs för ett värmeutblås. En bordgenomföring för avgaser ingår. Enligt säljaren är grundkonstruktionen kinesisk som man fått svenskt typgodkännande för. Det som man ser skiljer från webasto är att den har en digital display i grundpaketet. Har inga praktiska erfarenheter men den verkar vara ett klart prisvärt alternativ. Vill man bygga ut installationen så är alla anslutningar av samma diameter som webastos. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 18 Februari , 2016 (redigerade) Kolla även på keatrades sida på nätet, säljer dieselvärmare oxå, installerade en 2kw förra våren och den funkar kanon 5495kr med alla tillbehör! Redigerad 18 Februari , 2016 av Ivan65 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Figo 31 Postad 18 Februari , 2016 Kolla även på keatrades sida på nätet, säljer dieselvärmare oxå, installerade en 2kw förra våren och den funkar kanon 5495kr med alla tillbehör! Här behöver man komplettera med diverse delar för att få samma saker som ingår (och behövs?) i paketet från Calear. Bl.a. ljuddämpare på förbränningsluft och avgaser samt bordgenomföring. Då är prisskillnaden snart uppäten och man får ett mer färdigt kit att installera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 18 Februari , 2016 Kolla även på keatrades sida på nätet, säljer dieselvärmare oxå, installerade en 2kw förra våren och den funkar kanon 5495kr med alla tillbehör! Här behöver man komplettera med diverse delar för att få samma saker som ingår (och behövs?) i paketet från Calear. Bl.a. ljuddämpare på förbränningsluft och avgaser samt bordgenomföring. Då är prisskillnaden snart uppäten och man får ett mer färdigt kit att installera. Dom delarna finns att köpa för ca 700kr tillsamans från olika svenska sidor på nätet, så rätt många tusen i förtjänst blir det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Figo 31 Postad 18 Februari , 2016 Kolla även på keatrades sida på nätet, säljer dieselvärmare oxå, installerade en 2kw förra våren och den funkar kanon 5495kr med alla tillbehör! Här behöver man komplettera med diverse delar för att få samma saker som ingår (och behövs?) i paketet från Calear. Bl.a. ljuddämpare på förbränningsluft och avgaser samt bordgenomföring. Då är prisskillnaden snart uppäten och man får ett mer färdigt kit att installera.Dom delarna finns att köpa för ca 700kr tillsamans från olika svenska sidor på nätet, så rätt många tusen i förtjänst blir det. Länka gärna till avgasdämpare, förbränningsluftdämpare och en bordgenomföring på tillsammans 700kr. Är jättenyfiken på detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 18 Februari , 2016 Skrovgenomföring säljer tex Seacomfort för 325kr avgasljudämpare behövs inte på luftvärmaren enligt Keatrade för den går väldigt tyst, men den finns som tillbehör till vattenvärmarna, exakt pris på den har jag inte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stewe 20 Postad 18 Februari , 2016 (redigerade) Skrovgenomföring säljer tex Seacomfort för 325kr avgasljudämpare behövs inte på luftvärmaren enligt Keatrade för den går väldigt tyst, men den finns som tillbehör till vattenvärmarna, exakt pris på den har jag inte Intressant! Kör du med keatrade värmare? Hur upplever du den? Ljudnivå? värmereglering etc? handymann.se säljer ju även en kinakopia fast för 6000 kr. Skilnaden verkar vara att termostaten är digital på den. Dock så ser man inte vad som ingår i detta paketet. Redigerad 18 Februari , 2016 av stewe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stewe 20 Postad 18 Februari , 2016 Kollade på denna på mässan i GBG. Mässpriset var 8995 kr. I allt väsentligt är den lik webasto airtop 2000. I paketet ingår allt som behövs för ett värmeutblås. En bordgenomföring för avgaser ingår. Enligt säljaren är grundkonstruktionen kinesisk som man fått svenskt typgodkännande för. Det som man ser skiljer från webasto är att den har en digital display i grundpaketet. Har inga praktiska erfarenheter men den verkar vara ett klart prisvärt alternativ. Vill man bygga ut installationen så är alla anslutningar av samma diameter som webastos. Hej! Intressant! Är det digital termostat till det paketet alltså? Jag fick uppfattningen att så inte var fallet när jag pratade med sea sea. Testade du köra den? Var den så tyst som de påstår? mvh Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 18 Februari , 2016 Skrovgenomföring säljer tex Seacomfort för 325kr avgasljudämpare behövs inte på luftvärmaren enligt Keatrade för den går väldigt tyst, men den finns som tillbehör till vattenvärmarna, exakt pris på den har jag inte Intressant! Kör du med keatrade värmare? Hur upplever du den? Ljudnivå? värmereglering etc? handymann.se säljer ju även en kinakopia fast för 6000 kr. Skilnaden verkar vara att termostaten är digital på den. Dock så ser man inte vad som ingår i detta paketet. Jag tycker den funkar bra, köpte till en tempavkännare oxå, värmer bra både i ruffen och i sittbrunnen under kapellet.Körde nu i lördags och fick behaglig värme i ruffen trots kylig väderlek. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stewe 20 Postad 18 Februari , 2016 (redigerade) Skrovgenomföring säljer tex Seacomfort för 325kr avgasljudämpare behövs inte på luftvärmaren enligt Keatrade för den går väldigt tyst, men den finns som tillbehör till vattenvärmarna, exakt pris på den har jag inte Intressant! Kör du med keatrade värmare? Hur upplever du den? Ljudnivå? värmereglering etc? handymann.se säljer ju även en kinakopia fast för 6000 kr. Skilnaden verkar vara att termostaten är digital på den. Dock så ser man inte vad som ingår i detta paketet. Jag tycker den funkar bra, köpte till en tempavkännare oxå, värmer bra både i ruffen och i sittbrunnen under kapellet.Körde nu i lördags och fick behaglig värme i ruffen trots kylig väderlek. Tar du både frisk- och förbränningsluft utifrån eller hur har du löst det? Du har inga bilder på din installation? Redigerad 18 Februari , 2016 av stewe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 18 Februari , 2016 Skrovgenomföring säljer tex Seacomfort för 325kr avgasljudämpare behövs inte på luftvärmaren enligt Keatrade för den går väldigt tyst, men den finns som tillbehör till vattenvärmarna, exakt pris på den har jag inteIntressant! Kör du med keatrade värmare? Hur upplever du den? Ljudnivå? värmereglering etc? handymann.se säljer ju även en kinakopia fast för 6000 kr. Skilnaden verkar vara att termostaten är digital på den. Dock så ser man inte vad som ingår i detta paketet. Jag tycker den funkar bra, köpte till en tempavkännare oxå, värmer bra både i ruffen och i sittbrunnen under kapellet.Körde nu i lördags och fick behaglig värme i ruffen trots kylig väderlek. Tar du både frisk- och förbränningsluft utifrån eller hur har du löst det? Du har inga bilder på din installation? Har inga bilder just nu, det hade suttit en gammal webasto som gjort sitt innan så skrovgenomföring fanns innan likaså avgasrör och slangar så jag klarade mig lindrigt undan, det som jag gjorde var att koppla ett urtag för brännslet direkt från tanken samt dra ny el och montera bränslepumpen och ett filter och dra in manöverpanel +tempavkännare i ruffen, värmaren sitter mellan skrov och inepanel på styrbordsida i sittbrunnen(Scand27) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Figo 31 Postad 18 Februari , 2016 Kollade på denna på mässan i GBG. Mässpriset var 8995 kr. I allt väsentligt är den lik webasto airtop 2000. I paketet ingår allt som behövs för ett värmeutblås. En bordgenomföring för avgaser ingår. Enligt säljaren är grundkonstruktionen kinesisk som man fått svenskt typgodkännande för. Det som man ser skiljer från webasto är att den har en digital display i grundpaketet. Har inga praktiska erfarenheter men den verkar vara ett klart prisvärt alternativ. Vill man bygga ut installationen så är alla anslutningar av samma diameter som webastos. Hej! Intressant! Är det digital termostat till det paketet alltså? Jag fick uppfattningen att så inte var fallet när jag pratade med sea sea. Testade du köra den? Var den så tyst som de påstår? mvh Mikael Får backa på detta. Kollade igen i produktbladet och det är "vanligt reglage" i grundpaketet. Digital är extratillbehör (vilket han hade på mässan.). Testade inte att köra den så jag har ingen uppfattning hur den lät. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stewe 20 Postad 18 Februari , 2016 Kollade på denna på mässan i GBG. Mässpriset var 8995 kr. I allt väsentligt är den lik webasto airtop 2000. I paketet ingår allt som behövs för ett värmeutblås. En bordgenomföring för avgaser ingår. Enligt säljaren är grundkonstruktionen kinesisk som man fått svenskt typgodkännande för. Det som man ser skiljer från webasto är att den har en digital display i grundpaketet. Har inga praktiska erfarenheter men den verkar vara ett klart prisvärt alternativ. Vill man bygga ut installationen så är alla anslutningar av samma diameter som webastos. Hej! Intressant! Är det digital termostat till det paketet alltså? Jag fick uppfattningen att så inte var fallet när jag pratade med sea sea. Testade du köra den? Var den så tyst som de påstår? mvh Mikael Får backa på detta. Kollade igen i produktbladet och det är "vanligt reglage" i grundpaketet. Digital är extratillbehör (vilket han hade på mässan.). Testade inte att köra den så jag har ingen uppfattning hur den lät. Ok, tack för förtydliganden. På seasea ser den ut att kosta 9999 kr men på båtmässan var det 8995 alltså? Mvh Mikaek Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Figo 31 Postad 18 Februari , 2016 Yes den var en 1000 lapp billigare på mässan. Antar de kommer köra samma i Sthlm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 290 Postad 19 Februari , 2016 Precis samma värmare finns att köpa på Aliexpress mm mycket billigare. Har flera vänner som köpt dessa kopior och de har fungerat väldigt bra. En kompis började med att skruva ner sin i molekyler för att kolla kvalité mm i jämförelse med originalen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 19 Februari , 2016 Precis samma värmare finns att köpa på Aliexpress mm mycket billigare. Har flera vänner som köpt dessa kopior och de har fungerat väldigt bra. En kompis började med att skruva ner sin i molekyler för att kolla kvalité mm i jämförelse med originalenUngefär samma som Keatrade säljer, fördelen med Keatrade är att företaget är Svenskt(Västerås) och han har alla reservdelar samt att det är billigt och med garanti, sen får var o en avgöra vad som är bäst! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stewe 20 Postad 19 Februari , 2016 (redigerade) Precis samma värmare finns att köpa på Aliexpress mm mycket billigare. Har flera vänner som köpt dessa kopior och de har fungerat väldigt bra. En kompis började med att skruva ner sin i molekyler för att kolla kvalité mm i jämförelse med originalen Jag har övervägt detta men priskillnaden är inte värd risken om något skulle krångla tycker jag På Aliexpress får du ge ca 370 dollar för ett kit. Efter moms, tull och frakt + importavgift så blir det ändå bara ca 1000-lappen billigare. Då ser jag det nog som en försäkring på att få hygglig hjälp om något skulle strula. Just nu lutar jag åt handymanns eller keatrades värmare. Calaer trillar nog bort pga avsaknaden av digital termostat. Om jag bara kunde få något vettigt svar ifrån Handyman vad deras som paket innehåller mvh Mikael Redigerad 19 Februari , 2016 av stewe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stewe 20 Postad 20 Februari , 2016 (redigerade) Precis samma värmare finns att köpa på Aliexpress mm mycket billigare. Har flera vänner som köpt dessa kopior och de har fungerat väldigt bra. En kompis började med att skruva ner sin i molekyler för att kolla kvalité mm i jämförelse med originalenUngefär samma som Keatrade säljer, fördelen med Keatrade är att företaget är Svenskt(Västerås) och han har alla reservdelar samt att det är billigt och med garanti, sen får var o en avgöra vad som är bäst!Hej Ivan Måste bara fråga dig gällande din Kina värmare. Jag har läst lite husbilsforum och några skriver att att deras värmare brölar väldigt ifrån avgasröret vid maxeffekt. Har du ljuddämpare i din installation eller kör du utan? Hur upplever du ljudet? Finns det risk att man stör båtgrannar utan ljuddämpare Redigerad 20 Februari , 2016 av stewe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 20 Februari , 2016 Precis samma värmare finns att köpa på Aliexpress mm mycket billigare. Har flera vänner som köpt dessa kopior och de har fungerat väldigt bra. En kompis började med att skruva ner sin i molekyler för att kolla kvalité mm i jämförelse med originalenUngefär samma som Keatrade säljer, fördelen med Keatrade är att företaget är Svenskt(Västerås) och han har alla reservdelar samt att det är billigt och med garanti, sen får var o en avgöra vad som är bäst!Hej Ivan Måste bara fråga dig gällande din Kina värmare. Jag har läst lite husbilsforum och några skriver att att deras värmare brölar väldigt ifrån avgasröret vid maxeffekt. Har du ljuddämpare i din installation eller kör du utan? Hur upplever du ljudet? Finns det risk att man stör båtgrannar utan ljuddämpare Hej, jo jag har en avgasljuddämpare på, ingen jag köpt specielt för denna värmare utan den satt monterad i båten ihop med den gammla värmaren så jag använder den, men jag pratade med Keatrade och han påstod att just luftvärmaren inte för ngt oljud som tydligen vattenvärmaren kan göra, varför det skulle vara ngn skillnad vet jag inte men han säljer tydligen ljuddämpare som tillbehör/reservdel oxå så för säkerhets skull ring och kolla med honom så får du kanske bättre svar/Ivan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stewe 20 Postad 20 Februari , 2016 Precis samma värmare finns att köpa på Aliexpress mm mycket billigare. Har flera vänner som köpt dessa kopior och de har fungerat väldigt bra. En kompis började med att skruva ner sin i molekyler för att kolla kvalité mm i jämförelse med originalenUngefär samma som Keatrade säljer, fördelen med Keatrade är att företaget är Svenskt(Västerås) och han har alla reservdelar samt att det är billigt och med garanti, sen får var o en avgöra vad som är bäst!Hej Ivan Måste bara fråga dig gällande din Kina värmare. Jag har läst lite husbilsforum och några skriver att att deras värmare brölar väldigt ifrån avgasröret vid maxeffekt. Har du ljuddämpare i din installation eller kör du utan? Hur upplever du ljudet? Finns det risk att man stör båtgrannar utan ljuddämpare Hej, jo jag har en avgasljuddämpare på, ingen jag köpt specielt för denna värmare utan den satt monterad i båten ihop med den gammla värmaren så jag använder den, men jag pratade med Keatrade och han påstod att just luftvärmaren inte för ngt oljud som tydligen vattenvärmaren kan göra, varför det skulle vara ngn skillnad vet jag inte men han säljer tydligen ljuddämpare som tillbehör/reservdel oxå så för säkerhets skull ring och kolla med honom så får du kanske bättre svar/Ivan Hej! Jo jag pratade med honom och han sa samma sak till mig. Men om den ändå skulle visa sig för bullrig så får man punga ut med en ljuddämpare på ca 800 kr vilket jag inte känner mig jätte sugen på. Hur funkar termostatläget på din? Har läst att visa har problem med att den går lite ojämt och väljer hellre att köra ett fast effektläge. Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 20 Februari , 2016 Precis samma värmare finns att köpa på Aliexpress mm mycket billigare. Har flera vänner som köpt dessa kopior och de har fungerat väldigt bra. En kompis började med att skruva ner sin i molekyler för att kolla kvalité mm i jämförelse med originalenUngefär samma som Keatrade säljer, fördelen med Keatrade är att företaget är Svenskt(Västerås) och han har alla reservdelar samt att det är billigt och med garanti, sen får var o en avgöra vad som är bäst!Hej Ivan Måste bara fråga dig gällande din Kina värmare. Jag har läst lite husbilsforum och några skriver att att deras värmare brölar väldigt ifrån avgasröret vid maxeffekt. Har du ljuddämpare i din installation eller kör du utan? Hur upplever du ljudet? Finns det risk att man stör båtgrannar utan ljuddämpare Hej, jo jag har en avgasljuddämpare på, ingen jag köpt specielt för denna värmare utan den satt monterad i båten ihop med den gammla värmaren så jag använder den, men jag pratade med Keatrade och han påstod att just luftvärmaren inte för ngt oljud som tydligen vattenvärmaren kan göra, varför det skulle vara ngn skillnad vet jag inte men han säljer tydligen ljuddämpare som tillbehör/reservdel oxå så för säkerhets skull ring och kolla med honom så får du kanske bättre svar/Ivan Hej! Jo jag pratade med honom och han sa samma sak till mig. Men om den ändå skulle visa sig för bullrig så får man punga ut med en ljuddämpare på ca 800 kr vilket jag inte känner mig jätte sugen på. Hur funkar termostatläget på din? Har läst att visa har problem med att den går lite ojämt och väljer hellre att köra ett fast effektläge. Mikael Hej igen! Jag köpte till en extern tempgivare oxå (395kr)som man placerar på ett ställe i ruffen som håller en jämn värme(inte vid nedgångsluckan) och med den har jag inte märkt några problem Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stewe 20 Postad 20 Februari , 2016 Precis samma värmare finns att köpa på Aliexpress mm mycket billigare. Har flera vänner som köpt dessa kopior och de har fungerat väldigt bra. En kompis började med att skruva ner sin i molekyler för att kolla kvalité mm i jämförelse med originalenUngefär samma som Keatrade säljer, fördelen med Keatrade är att företaget är Svenskt(Västerås) och han har alla reservdelar samt att det är billigt och med garanti, sen får var o en avgöra vad som är bäst!Hej Ivan Måste bara fråga dig gällande din Kina värmare. Jag har läst lite husbilsforum och några skriver att att deras värmare brölar väldigt ifrån avgasröret vid maxeffekt. Har du ljuddämpare i din installation eller kör du utan? Hur upplever du ljudet? Finns det risk att man stör båtgrannar utan ljuddämpare Hej, jo jag har en avgasljuddämpare på, ingen jag köpt specielt för denna värmare utan den satt monterad i båten ihop med den gammla värmaren så jag använder den, men jag pratade med Keatrade och han påstod att just luftvärmaren inte för ngt oljud som tydligen vattenvärmaren kan göra, varför det skulle vara ngn skillnad vet jag inte men han säljer tydligen ljuddämpare som tillbehör/reservdel oxå så för säkerhets skull ring och kolla med honom så får du kanske bättre svar/IvanHej! Jo jag pratade med honom och han sa samma sak till mig. Men om den ändå skulle visa sig för bullrig så får man punga ut med en ljuddämpare på ca 800 kr vilket jag inte känner mig jätte sugen på. Hur funkar termostatläget på din? Har läst att visa har problem med att den går lite ojämt och väljer hellre att köra ett fast effektläge. Mikael Hej igen! Jag köpte till en extern tempgivare oxå (395kr)som man placerar på ett ställe i ruffen som håller en jämn värme(inte vid nedgångsluckan) och med den har jag inte märkt några problem Aha Det låter ju lovande, Tack! Behöver bara klura ut om jag ska köpa en ljuddämpare till den eller inte. Kanske får beställa den den och rigga upp det i garaget och sen bestämma om det är för högt eller inte Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 20 Februari , 2016 Precis samma värmare finns att köpa på Aliexpress mm mycket billigare. Har flera vänner som köpt dessa kopior och de har fungerat väldigt bra. En kompis började med att skruva ner sin i molekyler för att kolla kvalité mm i jämförelse med originalenUngefär samma som Keatrade säljer, fördelen med Keatrade är att företaget är Svenskt(Västerås) och han har alla reservdelar samt att det är billigt och med garanti, sen får var o en avgöra vad som är bäst!Hej Ivan Måste bara fråga dig gällande din Kina värmare. Jag har läst lite husbilsforum och några skriver att att deras värmare brölar väldigt ifrån avgasröret vid maxeffekt. Har du ljuddämpare i din installation eller kör du utan? Hur upplever du ljudet? Finns det risk att man stör båtgrannar utan ljuddämpare Hej, jo jag har en avgasljuddämpare på, ingen jag köpt specielt för denna värmare utan den satt monterad i båten ihop med den gammla värmaren så jag använder den, men jag pratade med Keatrade och han påstod att just luftvärmaren inte för ngt oljud som tydligen vattenvärmaren kan göra, varför det skulle vara ngn skillnad vet jag inte men han säljer tydligen ljuddämpare som tillbehör/reservdel oxå så för säkerhets skull ring och kolla med honom så får du kanske bättre svar/IvanHej! Jo jag pratade med honom och han sa samma sak till mig. Men om den ändå skulle visa sig för bullrig så får man punga ut med en ljuddämpare på ca 800 kr vilket jag inte känner mig jätte sugen på. Hur funkar termostatläget på din? Har läst att visa har problem med att den går lite ojämt och väljer hellre att köra ett fast effektläge. Mikael Hej igen! Jag köpte till en extern tempgivare oxå (395kr)som man placerar på ett ställe i ruffen som håller en jämn värme(inte vid nedgångsluckan) och med den har jag inte märkt några problemAhaDet låter ju lovande, Tack! Behöver bara klura ut om jag ska köpa en ljuddämpare till den eller inte. Kanske får beställa den den och rigga upp det i garaget och sen bestämma om det är för högt eller inte Tror inte du behöver vara orolig, min hörs inte alls på utsidan vid avgasmynningen och så mycket tror jag inte ljuddämparen dämpar(ganska simpel konstruktion) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 21 Februari , 2016 Vi är jättenöjda med vår värmare, vi kör den oftast på halv effekt ell på termostat på låg effekt, och då glömmer man nästan av att den är igång för så tyst går den, och som sagt, varför betala nästan 13000kr för en "vedbastu" mär man kan få en kopia för knappt halva priset och dessutom med hela reservdelslagret tillgängligt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 21 Februari , 2016 Nu vet jsg inte hur prylgalna ni är? Men det finns t,om, en simkortsbaserad styrning av värmaren om man vill ha det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 21 Februari , 2016 (redigerade) chansa och tesra, halva priset! Redigerad 21 Februari , 2016 av Ivan65 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 290 Postad 21 Februari , 2016 autoklimat.se Dessa har ställt ut på båtmässan mm och verkar vara bra Ryska grejer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
