måndag 08 september 2025
Jag skall bygga skrov till en katamaran och undrar om någon vet var man kan köpa glasfiberväv och polyester till bästa pris?
Jag skulle kontakta något företag som producerar saker med den tekniken. Dom kan säkert sälja, rätt prylar och hyfsade priser. Bara en gissning dock
Det går ju inte åt några större mängder polyester eller glasfiber, så priset är väl nästan oväsentligt.
Själv åker jag hellre de 5 kilometrarna till "Skölds Plast" än 60 km (enkel väg) till BILTEMA.
När man skall göra nåt så är det ju ofta det mest tidskrävande att skaffa grejor.
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Glas--och-Kolfiber/Glasfibermatta-2000023906/
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=33401
Om jag inte misstolkat ts... så finns vad jag kan se ingen angivelse om hur mkt fiber/lim det kommer att gå åt. Flerskrov kan väl väga allt från några tiotal kg. Till hur många ton som helst.
Eftersom frågan gäller pris misstänker jag ansenlig vikt. Är det lite.. åk till närmaste ställe.
:) man kan tolka så olika.
har min egen variant av ytterligheter och förutfattningar.
Ursäkta
Jag läste kanot när det stod katamaran - då kan det ju va en väldig skillnad.
Hur stor katamaran?
Vilken sort?
Du skall väl bygga däck och överbyggnad i glasfiberlaminat också!?
Ursäkta
Hur stor katamaran?
Vilken sort?
Jara-plast eller Sea-Sea. Det skiljer inte mot Biltemas pris. Då kan du även välja iso-plast för lite bättre långsiktiga egenskaper. mvh / N
Skapa gärna en tråd om ditt bygge här på forumet.
Kalle
