torsdag 12 mars 2026
Mansrehn
Propeller till finnsport 540 med yamaha v4 140
Hej, köpte en finnsport 540ht förra sommaren o har nu skaffat ny motor som alltså är en 2 takts yamaha 140 v4.motorn har suttit på en tg hyttbåt så det var endast en 19tums aluminium propeller.det kommer att monteras hiss på båten. Har lite sett på rubex 4 bladig 21 tums stålpropeller.men tänkte om nån har erfarenhet av liknande förhållanden.båten väger ca 5-600 kg
Har ju med varvtalet att göra vet ej vad din motor ska varva men ca 5500 så man får prova o se vad man har
Jag hade en Apex 19 (5,7 m)som är en ribbåt med en Yamaha V4-130 hk, den körde jag med en black steel 3 bladig med 21 tums stigning, vikten på den var ca 700 kg med motor och bränsle och den varvade ut till 5600-5700 V/m (ca50 knop) vet inte om det går att jämföra med din båt? Men jag tror att du skall ha en 3 bladig stål propp i vart fall
