fredag 04 juli 2025
pepe1213
2-takt läcker olja
Tja.jag är helt ny inom båt motorer men köpte en 70-tals yamaha 8hk 2-takt förra veckan som prov kördes i balja och den gick jätte fint.kom hem och ställde den i garaget och skulle visa en polare den idag så upptäkte vi att de va en liten svart oljepöl under den.så vi börja undersöka saken så visade de sig att de kom ur ett litet hål som är på sidan av riggen cirka 10 cm upp från propellern.de finns två hål brevid varandra men de kom bara ur ett.någon som vet vad de är för olja som kan rinna ut där?
Har aldrig tittat på just din modell av utombordare så mitt svar är av generell natur...
Tvåtaktare släpper oftast ut avgaserna genom något hål nertill på drevet för att de ska ljuddämpas i vattnet. Bensinen är ju oljeblandad så det kommer med en del oförbränd olja ut tillsammans med avgaserna. En del av den oljan kan fastna inne i drevet och sedan sakta droppa ut när motorn stängts av och lyfts ur vattnet.
Om du vill vara miljövänlig så ska du använda en biologisk tvåtaktsolja så att du inte släpper ut mineralolja i vattnet. Din motor verkar ju lämna en del oförbränd olja med avgaserna.
