måndag 22 december 2025
Highcoaster2
Olja i Pentadrev
Mycket diskussioner angående olja i Pentadrev, Enligt instruktionsboken så skall man i mitt drev använda en vanlig motorolja i drevet.
Här är det många som säger att man skall använda Hypoid 80-90, då menar alltså dessa att Penta har fel?
Har lite svårt att smälta att man på eget bevåg bestämmer sig för att använda en annan olja än den rekommenderade.
Vad säger Penta om att använda 80-90, vad är anledningen till att man skall enligt rekommendation använda vanlig motorolja?
Det som är villig är att man byter varje år och använder samma typ som drevet är inkört med.
Var det motor olja från början skall man fortsätta med det.
Däremot har du ett helt nytt 280 drev så skulle jag köra med 80/90w som är en bättre transmissions olja.
Som sagt byt ofta. Då är det inte så dumt att motorolja är så billig.
Beror på vilken motorstyrka du har, v6 v8 or med stort vrid kräver en starkare oljefilm, aq 171 16 v likaså stort vrid, mitt drev hade dreven fått stora skador fick byta dem, oljefilmen höll helt enkelt inte. Idag rekomenderar man inte motorolja utan 80-90 olja beror väl på att det är skillnad på oljorna. Duo propp dreven 290 har aldrig haft rekomendationen motorolja, utan det har gällt sp dreven. Så står det också i min instruktions bok från 1988. Sen gör var och en efter eget huvud. I mitt fall kostade dreven 25 tusen, man får mycket 80-90 olja till det priset. // Peter.
Har en 171C motor, man rekomenderar alltså numera att använda en 80-90 olja i drevet om jag förstod dig rätt? Jag tyckte att det var märkligt att man rekommenderar motorolja, men att det fanns en logisk förklaring, och inte bara det faktum att vanlig motorolja är betydligt billigare, kanske att en 80-90 inte pumpas lika lätt genom drevet som en motorolja och att det på grund av det blir för dålig cirkulation med följd att vissa ställen kan bli för dåligt smörjda. Detta främst när drevet är kallt.
Jag är helt med på att 80/90w oljan är en bättre transmissions olja men enligt vad jag har hört är det mycket viktigt att man fortsätter ned samma typ av olja som drevet gått med tidigare.
Jag har kört många år med en kraftigt trimmad AQAD40b diesel och 280 drev med motorolja. Tidigare hade jag ett hybrider med 280 överdel och 290 underdel och körde med 80/90w olja men sköt ganska snabbt drevet och började leta orsaker.
Efter att ha rådfråga folk som kan drev på riktigt så fick jag svaret att det är viktigare att byta olja i drevet än motorn och att man aldrig får byta typ av olja i drevet. Dom skall gå på samma typ hela tiden.
Har du motorolja fortsätt med det. Om du vill slippa problem.
Skicka mig ett mail så ska du få info. // Peter
Vissa drev  har motor olja vissa ej beror på vilket drev man har !
Har du bok på drevet kör på det o skit i vad andra säger
Dom säger man kan inte ha 100 hk på en 13 fots båt men haha ok så man kan ha 350 hk på en 16 fot då
Ps det kan man jag vet!!!!!!
Och som jämförelse så säger tillverkaren av mitt backslag till min 50 hkr inombordare att det ska vara en rak SAE 30, egalt mineral eller syntet. Om det är "cold climate" kan man använda SAE 20.
