penta 10 Postad 8 November , 2015 Hej hopp alla sitter o funderar lite på när vet man om man har för stor motor på båten? Jag har en saturn 410 sport en dansk byggd båt så fins ingen blå skylt som säger max hk! har för sökt att leta hur stor motor man får ha men utan resultat! Har set andra med 10 hk o upp till 50hk men jag hadde 65hk merkury 4cyl på den utan problem men fick aldrig provat hur fort den gick för det var för mycket vågor sen la motorn av tyvärr! Har nu skaffat en v4 100 hk ja kanske i över kant men ska höja akter speglen då den är lång rigg o förstärka den samtidigt så den håller men kan något annat vara problem? ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 8 November , 2015 Enligt dessa är det 65 hk max. http://www.baadgalleri.dk/forum/generel-diskussion/20009-saturn_410_sport_hvor_stor_motor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
penta 10 Postad 8 November , 2015 Enligt dessa är det 65 hk max. http://www.baadgalleri.dk/forum/generel-diskussion/20009-saturn_410_sport_hvor_stor_motor Ok tackar har letat massor men ej hittat Så jätte tack Så då får jag se hur den går med några pållar till då Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 66 Postad 9 November , 2015 Du har lite olika begrepp kring "stor". Om motorn är mycket tyngre än vad en 65hk vägde på denna tiden vil du ha en båt som är i obalans. Det ger dig en båt som inte går så bra i sjön. LIgger lågt med aktern och vill få en närvös nos, som skuttar upp och ner. Sen har du mycket längre stam. Dom är vel 15" som std längd, nu har du en 100hk som har lång stam. Det är vel en 25"? Det blir mycket högt tyngdpunkt. Som inte ger dig bra egenskapar i sidled. Sedan har du rena krafter som påverkar akterspegeln mycket mer av flera hk, högre vikt och längre viktarm med lång stam. Inte så bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
