pos42 32 Postad 27 Oktober , 2015 Hej alla experter Har en TG7000 hyttbåt från 98. Tänkte under vintern skruva loss lite trädetaljer och lacka om dem för att fräscha upp lite. Här pratar vi om "locken" som stolarna sitter på, trädetaljer runt origo-köket, lite luckor och listerna runt dem, lister runt dörrarna samt lite andra små lister. De verkar vara mattlackade och slitna... Om jag slipar bort den lack som finns, vad tar jag sen? Antar jag ska ha en matt lack. Förslag på lack och hantering skulle vara uppskattat då jag har mina kunskaper på andra områden än trä. Tack på förhand Mvh Peo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 79 Postad 28 Oktober , 2015 Jag tycker det blir snyggast att lägga på 4-5 lager blank lack först för att skapa djup och avsluta med 2 lager matt lack/fernissa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pos42 32 Postad 28 Oktober , 2015 Tack Men oj. Så många lager... Förslag på bra lack (märke och namn) man kan köpa utan att leta ihjäl sig? International på SeaSea? /Peo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 28 Oktober , 2015 Biltema Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pos42 32 Postad 28 Oktober , 2015 Typ denna först då: http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Batlack-uretanalkyd-2000022672/ Och sedan denna: http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Inredningslack-2000022908/ Eller? Allt är inte i hytten. Det enda som är lite utsatt är listerna runt dörrarna fram och bak när man går in och ut ur hytten. /Peo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 28 Oktober , 2015 Typ denna först då: http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Batlack-uretanalkyd-2000022672/ Och sedan denna: http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Inredningslack-2000022908/ Eller? Allt är inte i hytten. Det enda som är lite utsatt är listerna runt dörrarna fram och bak när man går in och ut ur hytten. /Peo Precis. Har kört så i några år och det blir snyggt. Finns bättre grejer som ger aningen bättre resultat men till en betydligt högre kostnad. Jag brukar slipa lätt mellan varje lager men det räcker säkert med vartannat. 3-4 lager blankt och 1-2 halvmatt. Sista lagret i ett lite fuktigt badrum så blir det inte damm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 28 Oktober , 2015 Kan bara hålla med om BTs fernissa funkar utmärkt. Lacka gärna i lite kallare lokal, blir bättre resultat, fernissan får längre tid att flyta ut, "slätare" resultat. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pos42 32 Postad 28 Oktober , 2015 Mycket tack för tipsen ! Peo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 79 Postad 30 Oktober , 2015 Kan rekommendera Hempel Classic Varnish Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 10 November , 2015 (redigerade) Jag har aldrig provat biltemas lacker, men det kanske jag skulle göra... Men jag har väldigt god erfarenhet av Internationals Goldspar, satin (=sidenmatt). Senast använde jag den till en köksmodul, och diverse lister som nog är jämförbara med dina. Jag har denna lack även på mina durkar, och den håller där väldigt bra. Fördelen med satin är att du inte behöver hålla på att förtunna eller blanda olika lacker. Ytan man får med denna lack får tankarna att gå till båtbyggerierna på Orust...(men jag vet inte vilka lacker dom använder där). Jag tycker att denna lack är lättjobbad också, fyller penseln bra och tacksam att slipa på efteråt. Det är lätt att få ett bra resultat. Om det är trärent kanske du iofs skall förtunna lacken vid första strykningen, troligtvis reser sig fibrerna litet efter den behandlingen, men slipa bara lätt, torka med klippduk och gå på med nästa strykning efter minst 12 timmar, sedan nästa, nästa, nästa och... vanligtvis behövs sedan ingen slipning mellan strykningarna. Bänkskivan runt diskhon fick ... ja vet inte exakt, tappade räkningen efter åtta strykningar. Men jag tyckte att den var utsatt för fukt och väta och kanske vassa köksgeråd. Övriga detaljer fick i våras mellan tre och fem strykningar. http://www.yachtpaint.com/swe/diy/produkter/fernissa/goldspar-satin.aspx Redigerad 10 November , 2015 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 11 November , 2015 Jag har aldrig provat biltemas lacker, men det kanske jag skulle göra... Men jag har väldigt god erfarenhet av Internationals Goldspar, satin (=sidenmatt). Senast använde jag den till en köksmodul, och diverse lister som nog är jämförbara med dina. Jag har denna lack även på mina durkar, och den håller där väldigt bra. Fördelen med satin är att du inte behöver hålla på att förtunna eller blanda olika lacker. Ytan man får med denna lack får tankarna att gå till båtbyggerierna på Orust...(men jag vet inte vilka lacker dom använder där). Jag tycker att denna lack är lättjobbad också, fyller penseln bra och tacksam att slipa på efteråt. Det är lätt att få ett bra resultat. Om det är trärent kanske du iofs skall förtunna lacken vid första strykningen, troligtvis reser sig fibrerna litet efter den behandlingen, men slipa bara lätt, torka med klippduk och gå på med nästa strykning efter minst 12 timmar, sedan nästa, nästa, nästa och... vanligtvis behövs sedan ingen slipning mellan strykningarna. Bänkskivan runt diskhon fick ... ja vet inte exakt, tappade räkningen efter åtta strykningar. Men jag tyckte att den var utsatt för fukt och väta och kanske vassa köksgeråd. Övriga detaljer fick i våras mellan tre och fem strykningar. http://www.yachtpaint.com/swe/diy/produkter/fernissa/goldspar-satin.aspx Instämmer om Goldspar satin. Underbar produkt och hovleverantör till vår Searis interiör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 724 Postad 11 November , 2015 I min Saga från 2010 har man från varvet lackat all inredning i trä med golvlack. Luktar inte lika gott (=giftigt), är vattenbaserat och är lätt att stryka. Bygger inte lika mycket så antingen behöver man fler lager eller så nöjer man sig med de vanliga 4-8 lagren.' Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SR280 1 Postad 28 November , 2015 Vad skall man använda ifall man vill behandla trädelarna med något innan man lackar? Vet inte precis om jag vill ha en mörkare färg, men skulle vilja skydda träet med något inuti. Lacket ger ju endast ett skydd på ytan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SR280 1 Postad 29 November , 2015 Typ denna först då: http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Batlack-uretanalkyd-2000022672/ Och sedan denna: http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Inredningslack-2000022908/ Eller? Allt är inte i hytten. Det enda som är lite utsatt är listerna runt dörrarna fram och bak när man går in och ut ur hytten. /Peo Precis. Har kört så i några år och det blir snyggt. Finns bättre grejer som ger aningen bättre resultat men till en betydligt högre kostnad. Jag brukar slipa lätt mellan varje lager men det räcker säkert med vartannat. 3-4 lager blankt och 1-2 halvmatt. Sista lagret i ett lite fuktigt badrum så blir det inte damm. En sak jag undrar över. Varför lägga blankt under och halvmatt som yta? Känns som om det borde vara den blanka på ytan... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SR280 1 Postad 29 November , 2015 Vad skall man använda ifall man vill behandla trädelarna med något innan man lackar? Vet inte precis om jag vill ha en mörkare färg, men skulle vilja skydda träet med något inuti. Lacket ger ju endast ett skydd på ytan. Besvarar min fråga själv... Nu när det verkar finnas erfarenhet, positiv sådan, av Biltemas lack, så värför inte då använda detta innan lacket http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Olja/Grundolja-Marin-A-2000022671/ Första satsen trädekaler slipade och redo för olja+lack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
