lördag 25 juli 2026
Andreasp
Snabbkontakt på batteri
Jag skall göra om elen i båten i vinter och har en fundering.
Idag finns ingen huvudbrytare och jag har bara ett batteri, nu skall jag montera in ett
batteri till för förbrukningen.
Funderingen jag har är om man skall ha en huvudkrytare på startbatteriet? Många säger ja för att man skall kunna bryta om något är fel men på en bil har man ju inget, så frågan är om en snabbkontakt på plus polen är ett alternativ?
Jag har hitter kontakter som man med ett handgrepp lossar kabeln.
Så kom gärna med tankar och invändingar.
Tack på förhand
Andreas
Skillnaden mellan en personbil och en båt är ju flera vad gäller el;
  • Bilen kan man stanna och kliva ur om något gå snett, ofta svårare med båten.
  • Båten utrustas med mera saker som kan ställa till problem. Dessa installeras dessutom ofta av amatörer.
  • Båtens elsystem är inte sällan äldre än bilens elsystem.
En brytare kan man placera på en lämplig plats där den är lättillgänglig, svårare med en kabelsko. Den sitter ju på batteriet och ingen annan stans. Risken är att du slutar koppla bort batterierna och det blir svårare att snabbt bryta spänningen om det luktar bränt.
Ganska negativa synpunkter, ledsen, men så tycker jag.
Jag tror att kabelskovarianten kan fungera helt ok om batterierna är lättåtkomliga.
Mackey
Redigerad av Mackey
