jmarte1 0 Postad 8 September , 2015 Någon som vet minimum hk för en askeladden 515 Freestyle tacksam för förslag .Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 751 Postad 8 September , 2015 Tror inte det finns någon minsta motor för någon båt men med för liten motor går båten inte som den är tänkt att (kunna) göra. Vad man bör ha på en Askeladden 515 för att den ska gå bra vet jag dock inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jojjeblom 7 Postad 8 September , 2015 Googlade lite och mellan 75-90hk verkar vara den vanligaste motoreffekten. Men utan att veta säkert så är nog 75hk minimum om båten någorlunda ska komma till sin rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jmarte1 0 Postad 9 September , 2015 Tackar var nog inne på 75-100 själv då det är en DC Båt tänkte bara höra vad dom kloke hade för idé .Hahaha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
