Havsbrus 0 Postad 20 Augusti , 2015 När jag tittar på begagnade båtar av dessa modeller så verkar alla vara 10.06 meter långa?! Är det någon som känner till någon historik på dessa modeller? Jag gillar planlösningen på den nya 32 sport. Soldäcket över motorn verkar variera på modellerna?! Övrigt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Havsbrus 0 Postad 20 Augusti , 2015 Är det så att Bavaria 33 sport har blivit 2 fot längre på nyare årsmodeller? Se = http://www.yachtworld.com/boats/category/type/Bavaria/33+Sport Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 926 Postad 20 Augusti , 2015 Tyskarna har väl aldrig varit särskilt bra på engelska måttenheter... Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 20 Augusti , 2015 31 kom ungefär samtidigt som 28 sport iom uppdateringen av sportlinjen som började 2009. Bytte namn till 32 kring 2012-13 och det är mest kosmetiska förändringar såsom grå överkant på skrovet och andra designdetaljer. 33 är däremot kraftigt förändrad då man skippat solbädden, ht som tillval mm. Den 33 som det länkades till ovan är alltså 33 från den gamla sportserien med blå skrovrand och helt annat stuk på inredning osv. Vet inte om det är nya sportserien från 2009 och framåt eller den gamla som TS är intresserad av? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
