askbom 2 Postad 13 Augusti , 2015 Hej alla vet ej om detta är på rätt ställe.Jag har problem med toaletten. Det är en Eltoalett men när man spolar så åker inte vattnet ut i septiktanken.Jag har bra luftning och jag har kollat att det inte är stopp i avloppsslangen.Så jag gissar att det är någonting med impellrarna eller någon tätning i (elmotorn/kvarnen ).Min fråga är hur svårt/värt är det att försöka få tag i reservdelar och serva motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 79 Postad 13 Augusti , 2015 Tror det är bra om du talar om vilket märke det är på toaletten och hur gammal den är. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
askbom 2 Postad 13 Augusti , 2015 Jag vet inte riktigt vilket märke/modell.Jag hittar ingen märkning på varken toaletten eller motorn jag tror det är en jabsco.Båten är från 94. Svart elmotor.Tyvärr det är allt jag har. Jag ska skruva bort elmotorn imorgonkväll så kanske jag kan hitta någon märkning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
askbom 2 Postad 17 Augusti , 2015 Jag vill bara berätta att felet är avhjälpt. Marcuratorhöljet hade släppt och snurrat runt med impellern och stängt utloppet så det inte kunde rinna ner i avloppsslangen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
