måndag 09 februari 2026
petter_b
Sugtömning
Jag tänker installera en "stående" septitank mot ett skott och undrar om jag måste ha ett dykrör för tömningen eller om det räcker med vanlig anslutning på toppen av tanken.
Du måste suga från botten annars suger den bara luft, har du ingen anslutning i botten så måste du ha ett dykrör som går ner i botten
Ok, tack.
Jag har inte beställt tanken ännu. Den som jag tänkt köpa har åtminstone en anslutning på toppen som verkar litet onödig. Man kan dock lägga till, ta bort och ändra när man beställer.
