söndag 21 december 2025
ConnyGson
Mercruiser hög tomgång
Jag har en Mercruiser 7,4 med en Holley 4p och ett bravodrev.
Problemet med den är att när jag kört på högt var en längre stund och sedan saktar ner så "hänger sig" tomgången på ca 2000 varv. När det händer så har jag provat att gasa till lite snabbt och sedan ta ner den till tomgång -det hjälper inte.
Om jag stänger av motorn och sedan startar upp den igen så ligger tomgången normalt oavsett om jag gasar upp och sedan släpper eller om jag inte rör gasen igen.
Det händer som sagt bara när jag legat och kört 45 minuter eller mer på marschfart eller högre.
Jag har bytt förgasarfotspackning och jag har smort upp spjällaxlarna men det är igen skillnad.
Ngn som har ett tips?
