onsdag 01 juli 2026
linans
läcker vatten
Glastron Sierra 177 med alpha one drev. Ej slutet kylsystemet. Bälgar är nya. Läcker in vatten. Svårt att säga hur mycket men några liter per timme. Vad är de vanligaste ställen det kan läcka in på? Tack!
Kan inget direkt om Alpha-drev men jag har läst att vid styrtappen kan det läcka in vatten på dessa drev.
Finns en omfattande manual HÄR som borde kunna ge ledtrådar.
Kan heller inte mycket om Alpha-drev, men kanske läcker det mellan skölden och akterspegeln?
Finns i.a.f. enligt denna översiktliga innehållsförteckning en hel del skrivet om akterspegeln (transom), t.ex. avsnitt 4.
Varje avsnitt har f.ö. sin egen inledande innehållsförteckning, blir tyvärr en hel del trial&error-bläddrande bara för att pdf-sidorna inte är korrelerade mot originalbokens avsnittsindelning. Vissa avsnitt kan rent av fattas. Hittade avsnitt 4B på sidan 271 av 566, lycka till i bläddrandet för det är ofta rejält matnyttig text när man väl hittat rätt.
[Tips om sajten boatinfo.no: kanske överkurs men man kan helt enkelt bara redigera slutsiffran (=sidan) i sajtens adressfält för att precisions-bläddra i långa skutt. Därefter förstås förnya sidan med webbläsarens "rundpil" för att se vart man hamnar. Vilket avsnitt/sida man då hamnat på syns nederst på boktext-sidan om man zoomar in litet. Hittas exempelvis 4-38 så minska adressfältets siffra med 38 för att hitta innehållsförteckningen för avsnitt 4.
Haha, och lägg gärna den sidan i nytt eget fönster* i webbläsarens rad av öppna program för troligen kommer du snart ha velat bort dig igen och vill kolla på den igen, åtminstone gör jag ständigt det. Låter svårare än det är men men.]
*) CTRLuppåtpil samtidig med rundpilsklick - tre tangenter samtidigt - ger alltså nytt fönster som kan återvändas till när man villat bort sig. Och för den delen även länkas till här på forumet, kopiera i så fall bara adressfältet med högerklick och klistra in i forumets inläggseditor för länkning.
Redigerad av Thomas-1
