torsdag 29 januari 2026
Andreasp
Demontera trim cylinder VP/SX drev
Skall blocka bort drevet och byta bälgar men får inte bort trimcylindrarna, som jag förstått så skall kunna dra ut hela "stången" ur drevet men på min sitter den fast.
Är det någon som har några idéer på hur man får bort den?
Tack på förhand.
Andreas
Det brukar aldrig vara något problem att dra ut axeln. Det går lättare om man lyfter drevet samtidigt som man drar i axeln. Du har väl tagit bort låsringen?
Problemet är att jag inte hittar någon låsning, vart sitter den?
Varför gör du inte det enklaste och lossar kolvarna i båda ändar? Så har jag gjort i alla år, och med lite bra fett på axlarna (inte mina då) så glider kolvarnas bussningar fint på och av.
Mvh Andréas
Den sitter innanför plastlocket. Det är en spårryttare, eller E-clip.
Ok mina har mutter i båda ändarna så de är borta.
Jag plockade bort stången som sitter i skölden och den lossnade lätt, misstänker att det bara är för att de inte varit lovad på länge som det sitter fast.
