fredag 24 juli 2026
Tristan870
Uppgifter Tristan 870
Vi har precis köpt en Tristan 870 där säljaren hade ganska lite information om båten.
Har mailat Finska varvet för Tristan men inte fått någon återkoppling.
Sitter en Mercruiser diesel 220 hk (BMW) från år 2000 (båten från 1985), original satt en 165 hk Mercruiser i båten. Fanns tydligen med både 135, 165 och 180 hk 1985 och nåt norskt test från 1985 menade att den skulle göra 26 knop med 180-hästarn, känns ju långt ifrån verkligheten.
Uppgifter om toppfart/marschfart osv varierar kraftigt men vi har toppat 17 knop (4 pers och fulla tankar) och marschfart borde ligga på ca 11-13 knop på ca 2800 varv, men jag tycker den går tungt där och enorma svall samt att den då drar ca 2 liter/nm.
Har testat alla varianter av trimning men man skulle behöva en flödesmätare för att göra en bedömning när den går bäst...
Enligt vissa borde den med denna motorn ligga på minst 22 knop topp och 17 marsch...
i 8-9 knop  (drar då ca 1,5-1,7) lufsar den på riktigt fint men vi bytte upp oss från snipa för att kunna gå lite fortare
Har någon erfarenhet från Tristan så skulle jag gärna vilja veta lite om era erfarenheter och vet någon om hur många liter bränsle- och vattentanken rymmer?
Hittar inget på nätet om specifikationer osv...
Skulle även vilja ha en skiss/ritning på den så man får se hur botten ser ut så man vet hur den skall pallas upp i vinter (har Tyresöbockar från förra båten som är 1,05-1,40) så man måste väl "bygga upp" lite under kölen för att få in stöttorna...
I övrigt väldigt nöjd med båten, tung, trygg och stabil...men som sagt, tacksam om någon har lite erfarenheter att dela med sig.
Vi Båtägare hade ett test nr 8 2011 men det numret var slut...
/Tomas
