söndag 14 juni 2026
Barmeister
Byta "fungerande" tändspole?
Har bytt ut fördelarlock, tändkablar, brytarspets,kondesator. Tips jag fått från en båtmekaniker. Han menade också att jag ska byta tändspolen, vilket jag inte har gjort av ekonomiska skäl.
Min fråga är om jag behöver göra det? Byter man för att få en förbättring eller är det s.a.s. onödigt om man inte har några problem med den?
En tändspole kan hålla i en evighet nästan, speciellt om man lyckats undvika att misshandla den genom åren, som att tändningen lämnas på medans motorn står stilla och brytaren är sluten vilket överhettar spolen.
Har du inga problem så har du inte, men kolla gärna kritiskt på den, är anslutningarna oxiderade? Det kan ge dålig kontakt. Är höljet rostigt? Det kan leda till att det rostar hål och är den oljefylld kan oljan rinna ut. Det är bra att rengöra plastdelen noga, smuts kan leda till att man får ett överslag som kryper över ytan och bränner plasten, gör rent och vaxa sedan plasten med bilvax det håller fukt och smuts borta.
Hej igen, funkar din B30 bra nu så kan du som sagt gott avvakta med tändspolen.
Blir ju lite nyfiken hur det gick efter den förra tråden, startade direkt o går som en pärla, eller...? :-)
Tack för fina tips! Tror att den behöver en översyn som du säger.
Hej Thomas-1
Jo då, vilken skillnad det blev! Startar mycket snabbare, utan tvekan.
Tack för dina råd och tips!
