fredag 17 juli 2026
Clifton
Mercury 40HK suger inte vatten
Vi har servat själva och motorn startar fint men den suger inte vatten. Vi har bytt impellern - den suger fortfarande inte alls! Totalstopp. Någon som har något tips på felsökning? Tas tacksamt emot.
Troligaste är väl felmonterad impeller eller om ni glömt eventuell låsning för impellern. Kan även vara den gummitätningen som ska sitta och täta upp till vattenkanalen som lossnat eller sitter fel. När ni ändå plockar isär igen passa på att spola vattenkanalen baklänges så att ni kontrollerar att det inte är tätt. Går även blåsa med tryckluft i skvallerröret och se/höra att det blåser hela vägen ner till impellerinfästningen. ( Det behövs inte högt tryck för detta )
/Micke_Boat
Tack - vi testar detta. Verkar som relevanta förslag. Vi prövar detta,
mvh Clifton
