måndag 29 juni 2026
Felixelmo
Mariner 40hk som ej startar
Min 40hk Mariner-92 startar inte. Termostat byttes förra året och därefter gick den som en klocka.
OK, den har alltid varit lite kinkig i starten, och nu efter vinterdvalan så vill den inte alls starta.
Den går runt fint och batteriet är helt nytt. Soppan är helt ny och bränslefiltret tömt.
Har blåst startgas i luftspjället men utan gensvar.
När jag kollar stiften så är de helt torra. Tror ni det kan vara bränslepumpen?
Redigerad av Felixelmo
(Skrev ett svar och såg sedan att det var länge sedan du frågade, så du har förhoppningsvis löst problemet.)
Om du sprutar i startgas i förgasarna/luftintaget så ska motorn starta eller i alla fall tända till på cylindrarna oavsett om det är fel på bränslepump eller förgasarna är felaktiga. Om motorn inte tänder alls med startgas är det troligen något elfel/fel med tändningen.
Ett vanligt fel är "nödstoppen" som krånglar eller har lossnat i samband med service/underhåll mm så då kortsluts tändningen och motorn startar ej, inte ens med startgas   :)
