afverberg 0 Postad 30 Juni , 2015 Hallå. Idag gjorde jag rent alla stift! Test körde! 40Knop och 4900varv. Men det känns som den motar på maxvarv! Men de låter som fan av motorn!som om det varit maxvarv. Men som sagt är det inte de! Testa även och pumpa på blåsan under åkturen! Men ingen verkan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
afverberg 0 Postad 3 Juli , 2015 Idag kollade jag kompet i motorn. Ska man testa det varm eller kall? Fick 6.5 på alla cylindrar när den var kall! Testa aldrig när den var varm. Dåligt detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 474 Postad 3 Juli , 2015 Merc specar 753.3 – 924.5 kPa varm och som jag skrev vid WOT, men kompet är säkert OK. Jag har andra ide'er men det vill jag i så fall diskutera med dig då det blir för omständigt att beskriva. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
afverberg 0 Postad 3 Juli , 2015 Så 6.5 är inte dåligt vid kall motor? Borde varm ligga mellan 7-9? Kan skicka pm imorgon om du vill diskutera dina idéer!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 474 Postad 4 Juli , 2015 Kompet är ju jämt över alla cylindrar och sannolikheten att det skulle vara detta och samtidigt dåligt är närmast obefintlig på en 6:a. WOT=Wide Open Throttle Skicka PM med tel nummer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
afverberg 0 Postad 4 Juli , 2015 Tack för svaret! Är de någon skillnad på kompet på varm eller kall motor då? Hört att det är mera på en varm motor? Skickar pm strax! // kenny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
