Gaskon 17 Postad 26 Juni , 2015 Hur gör man, ser lätt ut på bilden på manualen men det sitter fast på axeln. någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FrodeM 0 Postad 8 Juli , 2018 Hei. Har samme problemet. Fant du ut hvordan du løsner koplingen ? mvh Frode Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 130 Postad 8 Juli , 2018 Jag har själv inget sådant ankarspel, men ett av kanske snarlik konstruktion. Jag skulle föreslagit att du skruvar ut insexskruven i centum litet och sedan kopplar en rätt stor helst trekäftad avdragare på kabular och kättinghjul och drar försiktigt tills det lossnar, insexskruven förhindrar att du tappar bort grejerna eller att de far iväg när det väl lossnar. Sedan rengör du ordentligt axeln och hjulens nav eller snarare centrumhål ordentligt med lösningsmedel och fettar in dessa med något bra fett, propelleraxelfett är alltid bra, innan du monterar ihop det hela igen. Sedan skulle jag delvis vilja stjäla denna tråden litet, då jag funderar på att byta ankarspel, då jag inte är nöjd med mitt. 1 Vad är anledningen till att du demonterar grejerna? 2 Hur är grundfunktionen? Är det så att kärringhjulen flyttar sig på axeln och därmed kniper om lina och kätting eller ömsom släpper greppet och ger fritt fall? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
