lördag 16 augusti 2025
Torgny-3055
Skillnad på AGM och slutna vätskebatterier
Hej undrar vad är dom största skillnaderna mellan batteri modellerna
Har själv slutna vätskebatterier.
Torgny
Enkelt förklarat, i AGM är vätskan bunden i en glasfibermatta
Hallå bhemac
Vad är bättre och sämre mer än glasfibermattan.
Torgny
AGM klarar att luta åt alla håll utan läckage.
Det återladdar också lite fortare och har lite längre livstidd än vanliga batterier.
Det kan också användas till startbatteri då det har möjlighet att ge både mycket ström under kort tid och lite under lång.
Alla fördelar förutom att de är lite dyrare.
En fördel med AGM är att de har en lägre Peukert-tal än våta batterier. Ett högt Peukert tal innebär att om strömmen är stor så tar man fler Ah ur batteriet än bara ström gånger tid. En stor fördel idag när vi ska micro och andra förbrukare som tar mycket ström men oftast under kort tid.
På sikt verkar inte AGM bli dyrare pga bättre livslängd.
Bara det inte e Biltema...!!!
Storebror ser dig  :ph34r::P
Ang livslängd är ett 95Ah Varta Dual Porpouse AGM specat till 400 cykler vid 50% urladdning. Ett vått 95Ah Varta Dual Porpouse är specat till 200 cykler vid 50% urladdning.
50% på ett vått låter väl hoppfullt, då man brukar säga 70% innan man bör ladda det, och följer man den tumregeln får du ut 20% mer ur ett AGM eller mer som bhemac säger.
AGM kan du placera hur som helst utan att det skall läcka.
Redigerad av Sjoingenjoren
AJAJ Det är visst biltema :o   Men dom är 5 år gamla funkar perfekt :) . Det jag ångrar i dag att jag köpte 2 st 120amp fritidsbatterier.Dom är tunga och stora i motorrummet är dom ganska otympliga att hantera. Så nästa gång man byter blir det 3 st 100amp istället .Men det roliga mitt startbatteri är ett gamalt vätske med runda lock på vet inte hur gamalt det är satt i båten när jag tog hem den . Men funkar felfritt Drar i gång båda V8orna som inget ting :)
Torgny.
