lördag 13 juni 2026
jaww
Varning
Hej.
Har ett litet promblem som jag skulle vilja ha hjälp med, när jag skall starta motorn så är det en ganska stark tjutsignal som börjar och försvinner (försvann) när motorn har startat men nu går den bara ner i styrka och fortsätter. Vad jag kan se så är alla värden ok men den slutar ändå inte, har fått tips på att det kan vara jordning.
Vad har jag för båt, jo en Sea Ray 220 -95 men en 7,4 Mercruiser. Är det någon som vet var den här summer sitter, jag har letat och letat men inte då.
Tacksam för hjälp
//Jörgen
Kolla bakom instrumentpanelen.
Min satt där,Bayliner 275-07.
Tror du har separat drevoljebehållare i framkant av motorn.Om så, så tjuter den när oljenivån är för låg.
Har du en 7.4 MPI från 95 ær det antagligen MEFI 2 och då ær konstant larm motorns oljetryck, motortemp eller oljenivå i drevet.
Min MEFI 3 har en lite mindre stressande signal med 1 sek på 3 av och har æven fler larmpunkter.
Hær har du en lista øver alla larm du får. Skulle gissa att din motor ær på sidan 4 utifrån årsmodell.
http://media.channelblade.com/EProWebsiteMedia/3506/Mercruiser%20warning%20horns.pdf
Edit: Det kan vara så att givaren i reservoartanken før drevoljan ær dålig eller fastnat.
Testa att dra ur kabeln till den så skall signalen sluta om det ær felet.
Redigerad av Sjoingenjoren
Kontrollera även att generatorn laddar!
MEFI 1-2 larmar inte för det som du kan se i tabellen
Tack för alla svar, jag har inte kollat svaren tidigare, mycket med jobbet.
Jak skall undersöka närmare i helgen.
//Jörgen
