tisdag 28 juli 2026
Mashavet
Solceller från Clas Ohlsson
Tycker dom var för dyra, jag köpte från elmco och är nöjd(en på 60watt som verkar utgått FCS-60). Du behöver även en regulator, om du skall ha den ansluten hela tiden skall du satsa på en en bra mppt(inte dom billigaste från kina). En dålig regulator kan döda dina batterier.
http://www.elmco.se/solcellspanel72wattflexibel-p-251.html72watt 1500kr  :)
clasohlson 25watt 1399kr  :blink:
Redigerad av lp75
Behöver du verkligen en böjbar? En hård är betydligt billigare. Satsa på minst 50W det brukar räcka till att hålla igång en kompressorkyl eller normal hamnström. 50W ger ca 200Wh (16Ah) per dygn i genomsnitt. Mitt råd är idag, gör plats för 2x50W. Monteras horisontellt.
Som regulator räcker det med en sk PWM. Kostar en hundring på eBay eller några hundra här. En MPPT-regulator kostar 1000kr extra och ger 10-15% mer energi, lönar sig oftast inte.
Här är några firmor som kan detta med solenergi:
http://24volt.eu
http://solarlab.se/
Jo vill man komma undan riktigt billigt så finns det ju andra modeller.
Fördelen med en tunn är att du kan fästa den på kapelltaket med tryckknappar, såg en som gjort det på en midcabin, riktigt snyggt och enkelt plocka bort och stuva undan.
På min båt så blev det bytydligt snyggare med en tunn direkt på takluckan som sitter monterad konstant. Inte optimal vinkel mot solen, men enkelt.
Du får en enkel mppt av bra kvallite för 995kr.
Med load utgång om du vill lämna kylen på vid bryggan utan att dra ur batterierna.
http://www.elmco.se/mpptregulator1224v15a-p-236.html
Redigerad av lp75
Hård eller böjbar beror ju på hur TS vill montera. Clas Ohlson's på 25W kostar lika mycket som 2x50W hårda så det finns anledning att fundera.
DENNA PWM-regulator kostar 131 kr inkl frakt. Det finns billigare men detta är en modell som jag vet fungerar bra. Den har givetvis en lastutgång med över/underspännings skydd.
Det är inget fel på Victron, brukar vara bra grejer, men ska man lägga runt 1000kr på en regulator så bör man satsa på en med ställbara värden för att kunna anpassa till alla batterityper.
