söndag 07 juni 2026
nozzen
Jag kan inte tillta upp motor som alla andra..
Har en kevo 500 styrpulpet med johnson 60hk fyrtakt -05. Jag kan inte tillta upp motorn lika högt som alla andra båtar. Propellern är fortfarande halvt i vattnet medans alla andra har hela motorn i luften. Jag har hydraulisk tillt så kan jag justera tillt lutningen på något sätt?
På en av mina båtar, som är aningen övermotoriserad, så tar det helt enkelt mekaniskt stopp eftersom hydraulstyrningen tar i motorbrunnen, med påföljd att det ser ut ungefär som på din bild när jag tiltat upp motorn max. Kan det vara något liknade hos dig?
/B
Hej.
På styrröret sitter det en "tandad" plastring som är tiltstoppet. Den går att justera/vrida så  tiltstoppet kommer senare. Om du har hydraulstyrning kolla så att den inte tar i.
MVH  Marinshopen
jag hittade den plast justeringen och det var bara att vrida på den så "dödarbrytaren" tog i vid högre tilt. Kanon, tack för hjälpen!
‎2015‎-‎05‎-‎20 vid 20:45 skrev nozzen:
Min gamla båt! Kommer inte ihåg hur långt upp min motor kom när jag tiltade upp den. Från början hade jag en Johnson 120 hk på den. Sen började jag trolla lax och då köpte jag en Yamaha 50 4-takt.
Tar kåpan i motorbrunnen?
Vilket trådlyft! Drygt fem år.
TS var senast aktiv på forumet för två år sedan.
6 timmar sedan skrev Eld-:
Ja, och dessutom hade ju TS fått hjälp och löst sitt bekymmer :)
/B
Gör väl inget, kan ju vara någon som blir påmind om något eget som man gått och grunnat på.
