torsdag 19 februari 2026
Platon
Hur fästa avlastare på rufftak?
Tänkte jag skulle komplettera med ett par vinschavlastare på rufftaket. Det är dock gjort i sandwichkonstruktion så jag undrar om någon provat att limma fast med epoxi?
Annat förslag för att slippa skruv, bricka och mutter?
Med vänlig hälsning, Platon
Funkar inte att limma då dragkrafterna sliter loss det ganska fort. Genomgående bult är det som gäller om du inte kan trolla?
Det är ju skruv mutter och en saftig bricka/hel plåt under som vi som vill det skall hålla vill ha.
Distansmaterialet fräser man ur och gjuter i en epoxyplugg om det är problem.
Sen kan det ju va nån enstaka avlastare där det inte blir så stora krafter på som man kanske kan sätta med bara plåtskruv i tätningsmassan.
Men skall man sätta fast nån samtidigt som kommer att få ta upp stora krafter, så är det ju lika bra att göra det ordentligt. Framför allt stora brickor under.
Som alternativ till brickor så kan du ha en rostfri plåt på insidan av rufftaket (dvs en plåt som inkluderar vinschavlastarens båda skruvar).
Genomgående skruv med mutter är ett måste som redan sagts ovan.
Det är även bra om dubbelskalet styvas upp med ingjutning av lim i distansmaterialet om belastningen är hög eller om distansmaterialet verkar tryckas ihop när du drar åt skruvarna.
Som minimum så måste de genomgående skruvarna tätas med tex Sika för att distansmaterialet (vanligen balsa) inte ska suga fukt och ruttna.
