onsdag 15 juli 2026
SR280
Felsökning av gps installation
Hej. Är i akut behov av hjälp. Är det någon som har kunskap och möjlighet att hjälpa med problemlösning med en NMEA 2000 koppling som inte verkar fungera -> plottern startar inte när man kopplar kabeln fast i den. Man borde alltså besöka båten och kolla var problemet ligger... Båten finns på Lidingö. Tidpunkt för arbete nu - onsdag... :(  Kontakt via privat meddelande.
Plottern fungerar alltså utan Nmea2000 men slocknar när du kopplar den till nmea2000-nätet?
De flesta (alla) plotter behöver annan strömförsörjning än Nmea2000 så du behöver två sladdar.
Finns det andra intrument på nmea2000 som fungerar som de skall?
Fixat. Tack för hjälpen åt alla!  :)
