söndag 31 augusti 2025
erike123
Garmin 50dv - Köra på batteri?
Sjösatte och testade min nya Garmin 50dv idag för första gången. Jag var av tron att plottern har ett inbyggt batteri som laddas upp, vilket gör att man har möjlighet att ha igång plottern även när man inte har den inkopplad? Så kunde jag göra med min förra...
Men efter ha kört i några timmar idag med plottern ikopplad märker jag att den är död och går inte få igång om jag inte har den ikopplad. Någon inställning som gör att batteriet inte laddas eller liknande? Eller har man bara inte möjligheten att köra den på batteri med denna modellen..?
Ganska segt isåf om det inte går, man vill ju kunna sitta hemma i lugn och ro och lägga upp kurser osv..
Redigerad av erike123
Troligtvis är den utan batteri liksom de flesta andra. Gamla 620 hade batteri men annars är det nog ovanligt. Programmet Homeport kan du köpa och installera på en dator så kan du sätta in sd kortet där och skapa rutter mm. Alt en extra strömkabel och 12V batteri för att pröva hemma
Köp en extra kabel och koppla till en 12V transformator hemma. Det är smidigt. Jag gjorde en med en cigarett-tändarplugg i änden så jag kan koppla in den inne i båten eller där det finns ett 12V uttag. Hemma kopplade jag på ett 12V uttag på en gammal 12V transformator, men dessa finns att köpa färdiga till exempel här: http://www.clasohlson.com/se/Batterieliminator-12-V-1-A/36-4061
Den sladd jag gjorde till min Lowrance kopplade jag också på en serieportskontakt så jag kan koppla den till datorn för att enkelt föra över rutter också. Min sladd kan man läsa om här: http://marinwiki.se/article.php?article=158
Tack för tipset! Såg nu att Garmin hade släppt det programmet fritt, https://buy.garmin.com/sv-SE/SE/kartor/reseplanering/homeport-/prod64242.html!
Ja, det är väldigt lätt att använda. Köp ett SD-kort och kopiera kartan i plottern. Kopian fungerar i datorn med Homeport. (Kopian fungerar dock inte i en plotter).
Det här ska jag nog också ta och göra. En sådan 12V transformator har jag redan.
Frågan är bara hur man löser en sladd? Finns de att köpa för 12V eller är man tvungen att löda ihop en själv som i din artikel?
Jag vet inte med Garmin, det skulle kunna finnas. Jag hittade ingen med kontakt till min plotter. Annars är en 12V plugg inte speciellt dyr.
