Mawi 1 Postad 24 April , 2015 Hej skall koppla in en raymarine s100 fjärrkontroll till autopiloten. Kabeln som följer med basstationen är löjligt kort. Denna bör ju sitta högt och mitt i båten så den behöver förlängas, verkar vara 2 ledare och skärm. Kan man skarva denna till annan kabel eller måste man köpa Raymarines svindyra kablar? Med vänlig hälsningar Mawi Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 24 April , 2015 Seatalk är ett ganska enkelt nätverk. 2led+skärm ska det vara, man kan skarva nästan hur man vill. Mikrofonkabel brukar vara bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mawi 1 Postad 24 April , 2015 Seatalk är ett ganska enkelt nätverk. 2led+skärm ska det vara, man kan skarva nästan hur man vill. Mikrofonkabel brukar vara bra. Toppen! tack så mycket. Där sparade jag ca 400 spänn! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
