lördag 09 augusti 2025
searaysundancer
Färgnummer Searay
Det kan jag inte påstå att jag har, men när jag hade lite frågor kring min 220CC från '89 kontaktade jag SeaRay i USA via e-post. Sedan skickade de över information i ett brev. Så kolla direkt med SeaRay, jag tror de är väldigt hjälpsamma.
Gäst Fredrik Å
Hej, jag fick följande svar från Sea Ray ang den vita (som heter Oyster): The original color code for the oyster gel coat is (944-A-896) and was supplied by Cook Composites. Skulle gärna ha ett NCS eller RAL nummer på gelcoaten då jag skall lacka min båt och vill ha originalkulör
Färghandlare brukar ha små färgkartor att jämföra med. Brukar vara 5-6 nyanser per karta och de är gratis.
Det finns tydligen en typ av scanner som scannar den gamla färgen och tar fram rätt nyans/eller recept..... Vi skall prova med hjälp av ett proffs på svärfarsans båt (blåa o gråa ränder mm). Vi får se hur det går.... PJ
