torsdag 20 november 2025
-PLM-
manual holley förgasare
Har beställt ett renoveringskit till min holley tvåports förgasare som sitter på vp 5.7. Jag fick inte med någon information kring hur nålar ska stå, är det någon som har tips på var jag kan finna info jag behöver?
Vad är det för nummer på Holleyn. Är ju lite lättare att söka på det då.
Två nummer finns på förgasaren, på spjällhuset står: R82028-1, och på sidan 12R-10824B.
Det finns två luftskruvar, en på vardera sida. Den ena är idag helt inskruvad, medan den andra är 2.5 varv ut.
Är det någon som vet rimlig justering att utgå från är jag tacksam, rimligtvis bör de ha samma inställning på båda sidor?
Är det någon som vet rimlig inställning på luft/ tomgångsskruvarna så är jag tacksam.
Idag är den ena helt inskruvad, och den andra 2.5varv ut.  Rimligtvis bör bägge skruvar / sidor stå lika?
Redigerad av -PLM-
Om det är en Holley tvåportare på en VP 5,7 är det med största sannolikhet en 2300 eller 2010.
kanske denna manual kan hjälpa dig något
http://documents.holley.com/199r10013rev1.pdf
Suverän manual!
Tyvärr tar den inte upp tomgångsnålarnas inställning. Det verkar kunna framgå i "specifications manual" som den hänvisar till. Är det nåt du också har tillgång till?
Suverän manual!
Tyvärr inte så Google is your friend :)
