lördag 06 september 2025
Gustav1980
Köpa ny utombordare, insprutning eller chocke/förgasare
Har haft ett antal utombordare i varierande storlek, alla med det gemensamt att de haft chock och krävt ( mer eller mindre) laborerande med chocke och gaspådrag för att inte tjuvstanna innan de nåt arbetstemperatur. Senast en Thoatsu 9.8 4-takt. Nu vill jag ha en motor som utan minsta lilla trixande går från att det jag vrider på nyckeln tills att jag stänger av. Dvs det är en motor med insprutning utan choke jag vill ha.
Blir lite förvirrad kring det här med choke och insprutning, sitter det insprutning i alla nya motorer? Eller finns det fortfarande förgasare?
Storlek på den motor du tänker dig nu kan ju vara klokt att berätta för oss. Så vitt jag har förstått så skiljer sig tekniken ganska mycket åt, och då även beroende på storlek och märke....
Vi pratar små, säg 5 till 25 hästar. De större modellerna är jag rätt säker saknar förgasare numera.
Ska inte säga att det ena eller andra är vanligast, för så bra koll har jag inte, men de mindre maskiner jag tittat på har alla varit fyrtaktare med förgasare.
Har tänkt tanken att den dyra elektroniken och insprutningstekniken som på flera märken börjar runt 25-30 hk kanske är svår att ta betalt för på mindre maskiner???
Tar du intervallet 20-30 Hp så tror jag alla  har insprutning utan just Honda. Vet ej varför!
