torsdag 05 mars 2026
Micke9000
Montera bogpropp Sea Ray 270 Sundancer
Har under en tid funderat på att montera en bogpropeller på min Sea Ray 270 Sundancer.
Finns det någon som har några bilder på ett montage i denna modell?
Micke
Kollar med en kompis som installerade en sin 270 när han hade en sådan
Han hade tyvärr inga bilder på installationen men han ville minnas att den monterades i luckan under bordet. Golvet i luckan fick skäras ut och sen i med röret så lågt det gick
Hmmm... jag har för att en av delägarna på Valla däck, i Valla i sörmland har en sån båt och en snubbe, Micke? på Valla plast hjälpte honom att bygga de glasfiberdetaljer som behövdes.
en liten ledtråd i alla fall...
Luckan under det främre bordet?. hade ingen aning om det fanns en lucka där.
Eller skars durken med bordsfästet ur så det blev som en lucka?
Finns det skum i det utrymmet tro?
Micke
Micke
Jag gjorde det förra året på vår 1997 270da.
Jag fick skära upp golvet i utrymmet under v-bädden längst fram ca 40 cm bredd och 40cm långt i en triangel efter innerskrovet!
Där under var det fullt med skumplast som man fick ta bort och rensa hela utrymmet.
Efter det monterade jag en Bogpropeller Lewmar 140TT 2.0kw som räcker för mina ändamål!
Jag har tyvärr inga bilder, men om du vill kolla i verkligheten finns båten i Östhammar!
Tomas
Micke
Kompisen minns inte om det fanns lucka eller om de skar upp
Skum är det garanterat där under
Micke
Tomas
Hej.
Antar att det passar med en lucka där jag markerat med rött på bilden?
Micke
Där sitter inte vår, den är monterad framför väggen framför bordet under dynan!
Men din modell kanske inte ser likadan ut, går inte dynan att ta bort?
Jodå dynorna går att lyfta och alla dynor har förvaringsutrymme under sig.
Har inte kontrollerat så mycket, funderade på om det blir för högt upp/för nära vattenlinjen?
Micke
Inte identisk med vår, men kolla skrovkanterna på insida respektive utsida så ser du var vattenlinjen är!
Man kommer för högt upp.
Det blir att ta hål i golvet, under bordet och installera den där som det ser ut nu.
Micke
Håller på med samma jobb fast något annan men snarlik båt. Har min tråd på Cybermarine. Om du är reggad där kan du se hur jag gör, precis samma dilemma!
Blev att kapa upp golvet, bild kommer snart.
Micke
Micke
Liten bild på början.
Redigerad av Micke9000
Sätter sågen i mitt golv imorgon...!
Ok,.
Kan meddela att det inte var lätt att få bort biten jag sågade bort.
Den hölls fast av det insprutade skummet :(, men ack den som ger sig :)
Imorgon blir det fortsatt arbete att få bort resterade skum.
Micke
En liten före bild.
Mätning i omgångar.
Micke
Tack!
Jag har tomrum under (Four Winns). Tänker återanvända det jag tar bort som lucka förhoppningsvis.
Micke
Nice,.
Kommer du ner tillräckligt djupt om du sätter tunneln så lång fram?
Jag ska placera min längst bakåt med motorn framåt är tanken.
Micke
Vi har lite olika utforming av stäven, min är mer rakt ned och på sea ray är det en flackare vinkel.
Tunnelcentrum blir här nästan 20cm under ytan, minimum var väl 12,5 enligt tillverkaren. Kanske är lite högt? Svårt att veta...plats bakåt finns. Har inte sågat än...har lite annat först att göra och det ska mätas och kluras några varv till!
Micke
Enligt Vetus så är minimi måttet 15cm från propellerns centrum till vattenytan. Man vill så klart ner så mkt det går för att få bäst grepp och minst luftsug. Jag har ca 29cm från tunnelns ovansida till vattenytan.
Med vänliga hälsningar
Micke
Instämmer men jag vill inte ha den under ytan vid planing. Detta är svårt att veta, vilket är varför jag vill hitta lagom i kompromissen djup och så långt feam det går.
Minns att på kompisens 270 så hamnade den 10cm under vattenytan och den sög luft ibland
Jo det förstår jag.
Enligt min uträkning och hur båten ligger vid planing så ska bogproppen vara över vattnet.
Trimmar alltid upp näsan lite för att få så lite båt i vattnet.
Man har ju mest användning av bogen när det blåser en del, mao en del vågor.
Då finns det en stor risk att bogpropellern suger luft iom vågorna, om den sitter för högt.
Nu tror jag nästan att alla suger luft vid hårt väder, mer eller mindre.
Jag vill iaf ha proppen så lågt som möjligt för att undvika just att den drar luft.
Sedan blir det att plasta ut en liten läpp (10mm) i framkant på röret just för att vattnet inte ska tryckas in i tunneln.
Micke
