karlake 0 Postad 1 December , 2014 Läs på mitt tidigare inlägg Är min båt en Smuggler, jag har lagt in bilder på båten. Känner någon igen modellen eller har någon liknande modell? Inlägget där bilderna ligger var 20 nov. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 1 December , 2014 Smuggler är kända för att tillverka snabba båtar. Vad får dig att tro att du har en Smuggler? Din båt har en snipakter, troligen kan du med en 20 hk utombordare komma upp i 10-12 knop då skrovet verkar vara halvplanande på sin höjd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wetallt 3 Postad 1 December , 2014 Är inte den båt typen den som hade Crescent drive 45, en 3 cyl. penta motor kopplat till ett dragande aquamatic drev typ. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karlake 0 Postad 2 December , 2014 Är inte den båt typen den som hade Crescent drive 45, en 3 cyl. penta motor kopplat till ett dragande aquamatic drev typ. Hej, ja det kan det vara. Eftersom säljaren inte visste vad det var för modell så kanske jag får fler alternativ. Tack för ditt svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karlake 0 Postad 2 December , 2014 Smuggler är kända för att tillverka snabba båtar. Vad får dig att tro att du har en Smuggler? Din båt har en snipakter, troligen kan du med en 20 hk utombordare komma upp i 10-12 knop då skrovet verkar vara halvplanande på sin höjd. Hej, jag känner till att smuggler är snabba båtar, men säljaren trodde att de som byggde min båt på 60, 70 tal var de som byggde åt smuggler i uppsala, men jag vet inte om dom uppgifterna stämmer heller. Du har säkert rätt att det är en snip modell. Tack för din upplysning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 2 December , 2014 Ser ut som en snipa som har en motorbrunn för en utombordare, som monteras inne i båten. Jag vet att sådan snipor med brunn för inbyggd utombordare har byggts på västkusten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karlake 0 Postad 3 December , 2014 Hej, nu har nog poletten trillat ner. Det var en spekulant från göteborg som ville köpa den. Nu skippar jag tanken om att den byggdes i uppsala. Tack för din info, den betyder mycket för mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tjuvkil 0 Postad 14 Januari , 2015 Hej Tror det är Simppu 620 Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
